Гнёт ли клапана?
- Sashk@
- Авто: Fiat Tipo 1.6 91
- filinSD
- Авто: Fiat Tempra SW 1.6 94
- Алексей 493
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
выставляется при открытом окне смотри тут
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic242.html (кликни по картинке там все расписано)
- Алексей 493
- kalyannn
- слава
- Авто: fiat tipo 1.6 1989
с
Посмотреть на Яндекс.Фоткахуверенностью могу сказать что на двухвальном движке клапана гнёт-и вот доказательство -
- Celentano
- Авто: FIAT TIPO 1.6 90г.в.
- Celentano
Yuranltd, обрати внимание на состояние звёздочек ГРМ , ЕСЛИ СИЛЬНО ИЗНОШЕНЫ, это определить легко, то жди беды с проскоком, обрывом ремня, зубцы ремня начинают местами отваливаться, т.к. получают охиренные перегрузки за счёт выработки зубцов звёздочек, ну и потом- вытекающие... кирдык с движком я словил после третьего "обрыва "ремня(срезанный участок зубцов), пробег ремня был в пределах 15 тык., ддддалеко до окончания заявленного ресурса.
Немного не ф тему... Год назад был в твоём городе в командировке, если точнее, то ночевали в Анастасиевской, у моих хороших знакомых, а днём ездили в Абинск...
- Юра.маркс
Поршень может и выживет а вот распредвалы и посадочные отверстия ножки клапана скорей всего нет.
кроме этого при длителной работе двигателя на трех цилиндрах нарушается балансировка кривошипно шатунного механизма и как следствие повышеный износ двгателя.
- Юра.маркс
- Alexander729
- Юра.маркс
javascript:putName('Alexander729') Ты на всякий случай компрессию проверь. У меня оказались гнутыми выпускные клапана на 2 и 4 циллиндрах, хотя компрессия была 9 и 8 кг, на остальных-12кг.Движок двухвальный 1.6(это второй Типок, не тот, что в профиле). При работе двигателя не заметно было, если б предыдущий хозяин не сказал, так и ездил бы. Заменил два клапана и направляющие.
