Страница 4 из 15
Добавлено: Сб 20.02.2010 01:37
SanchoK писал(а):По этой схеме светодиоды не горят. Как проверить провода? Где найти схему и номерацию выводов ЭБУ?
светодиоды постоянно гореть не должны, должны лиш
изредка помигивать.
Схемы ищи тут
http://www.fiat-tipo.ru/dload.php?actio ... y&cat_id=3
тут распиновка от
ЭБУ к
РХХ http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=2144#2144
Добавлено: Вс 21.02.2010 02:11
SanchoK
Спасибо Админу, завтра буду проверять
Добавлено: Сб 27.02.2010 00:09
SanchoK
проверил провода от ЭБУ к РХХ - все нормально, рабочие . Но светодиоды не мигают. 20 минут смотрел - не хотят мигать. Что делать дальше ?
Добавлено: Сб 27.02.2010 00:39
похоже что это у эбу внутри проблема. там стоит микросхема на
радиаторе для управления электромотором РХХ она может быть ушла в мир инной. к сожалению незнаю ее параметров.
Добавлено: Сб 27.02.2010 09:10
Иван_Ц
[quote="admin"] там стоит микросхема на
радиаторе для управления электромотором РХХ ?????
где там микросхема, чет я не наблюдал???
Добавлено: Сб 27.02.2010 12:44
Иван_Ц писал(а):там стоит микросхема на
микросхема на радиаторе(не тем что под капотом) она внутри
эбу.
тут про похожую проблему написано
http://volkswagen.msk.ru/forum/pda/inde ... 45962.html
Добавлено: Сб 27.02.2010 13:04
Иван_Ц
блин я то уже подумал что что то пропустил!!!
Добавлено: Вт 02.03.2010 00:23
SanchoK
У меня номер ЭБУ BOSCH 0280000713 можно ли поменять на ЭБУ BOSCH 0280000758 как бы это с двиготеля 1.6 моно только 93 года . КАК будет работать машина при замене ЭБУ.
Добавлено: Вт 02.03.2010 02:21
судя по схемам, схема таже, должно работать нормально так как и параметры датчиков совпадают.
Добавлено: Вт 02.03.2010 12:33
Nurik
а эбу скока сейчас примерно стоит???
Добавлено: Сб 06.03.2010 13:21
SanchoK
ЗДОРОВА! Совсем надоело мучиться с этим моником, уже даже где-то стоит в горле. Хочу попробовать поставить карбюратор от ВАЗ 2108. Может кто что подскажет, как что почем. Как бы слыхал что некоторые тоже мучились с этими мониками, а потом ставили карбюраторы от жигулей и весь геморрой проходил, и наслаждаются жизнью.
Добавлено: Вс 07.03.2010 17:09
vovchik-30
У меня темпра 1,6 моник не заводится. Искра есть, топливо до форсунки доходит, форсунка далжна быть живой, напрямую запитывал - щёлкает. Провода от форсунки до мозгов прозвонил, должны быть в поряде. Но при включении стартера форсунка не работает. Плохо нет схемы системы управления впрыском. Может поможете? И подскажите где можно надыбать такую схему. Да мозги менял тоже правда номер три последние цифры на моём 750, а пробовал 713 и 756 ничего не меняется .
Добавлено: Вс 07.03.2010 17:46
сними штекер дигиплекса и штекер с ЭБУ и прозвони провод с 11 клеммы
дигиплекса до 1 клеммы ЭБУ должно быть полное прохождение(цвета проводов могут быть разные).
так же посмотри предохранители под капотом рядом с реле.
на 4 клемме штекера от эбу должно быть постоянное питание
а на 12 клемме питание при включенном зажигании.
В принципе зачем я это все пишу? у тебя судя по заполненому профилю нет мотора...
Добавлено: Ср 10.03.2010 20:03
KRuaSAN
У меня тоже вчера была такая же проблема как у vovchik-30 с его темпрой.
Перепроверил всё и безрезультатно, но в конце просто снял все фишки с блока управления (у меня GM S.P.I.) и минут через пятнадцать собрал всё обратно и бензин через форсунку стал поступать(точнее завилась).
Сделал вывод что это было зависание блока управления.
Добавлено: Ср 10.03.2010 22:07
vovchik-30
admin, где наити номер моего двигла?
