кто какое масло льёт. отзывы.
- vasilii
- Авто: FIAT Tipo 1.6i 90г.в.
- Система: SPI GM-Delco Weber
хадо, JB, ничего, зик настоящий ходит 5тыщ максимум, потом коптится,
хадо 10к отбегало - потемнело, JB 8-10 к пробегало,
крышки у всех кто это всё лил ЧИСТЫЕ...движка от золотистой до тёмной бронзы. залили в капиталенный двиг луковое масло, 2к и на крышке чёрные сопли, скидывали поддон вымывали после промоя горячей солярой...УДАЧИ с нашими маслами...
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
Блин брат м6 залил и не парится у меня кастрол единственный минус ток в мороз фигово заводится это на что попадёшь, а тут друг се кастрол как у меня взял ток заводит сразу лампа давления загорается, долго парился слил купил шел залил и потухла так что фиговое масло может быть не ток наше но ещё и брендовая подделка!
- vasilii
- Вит
- WADIM
- Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
А кто когда либо что слышал про такое масло как:
DUCKHAMS MOTOR OIL???
У меня в сервисной книге написано что рекомендоано конструкторами FIAT AUTO S.P.A.
Я например его вообще нигде не встречал....
Может кто видел и знает какого оно происхождения??(Страна).
Вот...
Вот...
- Вит
- WADIM
- Вит
- WADIM
- Dobrovolcev
- Авто: FIAT TIPO 1.6 91 DGT 160A2.000
- Stranger21
- Авто: WAZ21051 GTi 1.7i MM1.2.3(1)
во блин .. 15в40 ... вы на юге все живете чтоль? .... нафиг эта минералка встала ... мерзнет же .... тока полная синтетика 5в40 ... раньше на кастрюле ездил .. сча наверное на шел перейду ...
кстати если масло не темнеет - то значит это не масло а говано ))) так как масло должно мыть двиг ))) есиб у меня к 7000 масло былоб светлое .. я б больше его не лил )))
100%Stranger21 писал(а):если масло не темнеет - то значит это не масло а говано )
но и 5w40 сопливит, 10w40 от Agip у меня сейчас в движке
к концу осени Mobil 10w40 буду лить, просто мой шеф этого мобиля пару бочек приобрел.
что касается рекомендаций завода обычно это селения и/или тутела.
такое название как DUCKHAMS слышу впервые.
- Stranger21
Stranger21
10W40 чаще всего встречается как полусинтетика, но бывает и синтетика.
