регулировка клапанов
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
вот так у нас: вал точить 2000, блок 2.500.. гильзовать 7000. поршни были 80,5. они ах... надоискать бу поршни хорошие тоже и под них точить. это самый дешевый вариант. щас нарою, какие нужныи напишу.
добавлено спустя 21 минуту:
вообщем так: были 80.5. это стандарт, двиг 1.4. под 1.6 поршни, точить нельзя, толщина стенок не позволит. получается нужно искать бу ремонтные поршни для двига 1.4, впринципе любог ремонта, лишь-бы хорошие были, не лысые. увеличение идет на +0,4. валы у этих моторов одинаковые, взаимозаменяемые. разница в мощности и объеме. я верно написал? поправте, если не так
добавлено спустя 1 час 34 минуты:
кто поможет поршнями? нада!!!!!!!!
- тимур 78
ну тогда не знаю как тебе помочь. все как есть я за трояк отдам, но без денег его не откапиталить. делать все равно его буду, раз разобрал. потом предложу кому- нибудь в рассрочку. бросать жалко его. все в номинале было.... он еще послужит людям. ищи готовый двиг хороший. если мне че попадется, дам тебе знать.
- тимур 78
вся беда сейчас в кольцах маслос' емных . свечу закидывает почистишь бодречком бегает правда не долго максимум дня четыре а потом снова процедура с прокаливанием свечей и их чисткой . заказать прокладки гбц купить кольца от таза 08 и капить деньги на движок а там может и подвернется что)
тимур 78
Полная переборка шпг конечно лучше но если не тянешь, бери бьюджетевй вариант, мой блок 1,4 и ставь новые колечки, остальные расходники там и и так новые.
А так всборе двиг с какой нить разборки по любому будет либо ссать либо жрать масло и не факт что долго ехать.
- Val@@@
- Авто: LADA Vesta SW 1.6 AMT
Если что, есть новые колечки стандарт, и комплекты вкладышей коренных и шатунных.
Но боюсь там голову надо делать. Главный поставщик масла в камеру сгорания это направляющие клапанов.
Fiat Uno 45DS 1985
Alfa Romeo 33 1.5 Ti 1987
Alfa Romeo 33 1.7 QV 1987
Alfa Romeo 33 1.4 Imola 1993
Fiat Tempra SW 1.4 1993
Fiat Tempra 1.6 1994
Fiat Marea SW 1.8 1997
Lada Kalina SW 1.6 Jatco 2015
Lada Vesta SW 1.6 ATM 2018
Mixo писал(а):Полная переборка шпг конечно лучше но если не тянешь, бери бьюджетевй вариант, мой блок 1,4 и ставь новые колечки, остальные расходники там и и так новые.
полагаю, что тимуру нужно руками и ногами ухватиться за эти предложения.... точить ничего не надо, тока вкладыши и кольца кинуть. ну и бошку свою сделать... вот ему и новый двиг. деньги искать надо и брать. дешевле ничего не будет.Val@@@ писал(а):Если что, есть новые колечки стандарт, и комплекты вкладышей коренных и шатунных.
- neverwinter
- Авто: FIAT Tipo 1.6
Съездил сегодня померять клапана в 1-ый раз после покупки т.е 3 года спустя , так как двигатель громко стал работать.
1- 0,65
2- 0,51
3- 0,52
4- 0,73
5- 0,58
6- 0,53
7- 0,47
8- 0,53
Еще обнаружилось, что некоторые болты крепящие постель распредвала просто вставлены резьба там сорвана со стороны коллектора 2 болта только держат и внутри один болт тоже просто болтается в отверстии, + к этому некоторые стаканы немного сколоты, осколки я не нашел, похоже предыдущий хозяин лазил там, герметика красного было просто издц, наверное часть так и осталась в двигателе, что смог то вычистил. Вопрос с такими стаканами можно ездить? и с не закрученными болтами
http://fast-pix.ru/i/f/2015-08-30/0-img ... 43926.jpeg
http://fast-pix.ru/i/f/2015-08-30/0-img ... 43906.jpeg
http://fast-pix.ru/i/f/2015-08-30/0-img ... 42245.jpeg
http://fast-pix.ru/i/f/2015-08-30/0-img ... 42254.jpeg
http://fast-pix.ru/i/f/2015-08-30/0-img ... 43846.jpeg
1- 0,65
2- 0,51
3- 0,52
4- 0,73
5- 0,58
6- 0,53
7- 0,47
8- 0,53
neverwinter
что касаемо сколов на стаканчиках - это результат грубой попытки отжатия их чем попало для установки пятаков. лучше не экспериментировать, а заменить колотые стаканчики.
- Serg.ru
- Авто: Fiat Tipo 1.6 88
- neverwinter
- Serg.ru
- user11
Блин видео что-ли снять, как с помощью пяти предметов
Ключ коленвала
Набор щупов
Отвертка вставляется междуРВ и стаканом
Шило подковырнуть шайбу
и зажим (пинцет) не обязательно но желательно для того чтоб шайбу вытащить
Все спокойно извлекается меняется и т.д.
Ключ коленвала
Набор щупов
