Страница 22 из 24
Добавлено: Чт 06.03.2014 17:38
DMITRUI
тахометр судя по описанию в мануале висит на катушке зажигания
Добавлено: Чт 06.03.2014 17:53
mbipsa
ммм,надо будет поглядеть!
Добавлено: Чт 06.03.2014 17:55
DMITRUI
как мануал сюда бросить не вкурсе случайно
Добавлено: Чт 06.03.2014 18:29
какой мануал-то?
Добавлено: Чт 06.03.2014 18:30
DMITRUI
да их у меня несколько есть по темпре. кроме. типо
Добавлено: Чт 06.03.2014 18:34
mbipsa
скинь мне в личку
Добавлено: Чт 06.03.2014 18:36
лучше на форум залить, для всех
Добавлено: Вс 09.03.2014 20:29
mbipsa
Итак потихоньку довожу до финиша работу с мотором и тут новая беда, где то снизу в районе где соединение крепления маслянного фильтра и блока ну где то в этом районе побежало масло, причем не просто немного закапало а сильно закапало. На первый взгляд место откуда потекло не нашел. Откуда там может течь? Все вроде протянуто.
Добавлено: Вс 09.03.2014 21:21
крепление маслофильтра и правой опоры подушки , под ней тоже прокладка. может ты ее не трогал, или при установке повредил.
Добавлено: Вс 09.03.2014 21:49
mbipsa
прокладка новая стоит, хз насчет повредил но вроде аккуратно прикручивал(((если она то из паронита же пойдет вырезать?ато так то течь неслабая появилась, появилась сия беда после того как двиг прогрелся до 90 и поработал минут 10, получается когда хорошо прогрелся.
еще вопрос, смотрел на 16-ти клапанной должен быть маслянный радиатор, он выведен из этой опоры под номером 1, но у меня никаких выводов под маслянный радиатор не нашел, может ли быть что эта хрень от 8-ми клапанного стоит?там на нем вроде нету радиатора.
Добавлено: Вс 09.03.2014 23:27
mbipsa писал(а):смотрел на 16-ти клапанной должен быть маслянный радиатор, он выведен из этой опоры под номером 1
насколько я знаю там вход выход радиоатора масла должен идти
от приблуды под момером 10 на рисунке выше.
она под маслянный фильтр ставиться как дополнение.
Добавлено: Пн 10.03.2014 05:36
mbipsa
У меня такой фиговины нет, у меня сразу маслянный фильтр прикручен
Добавлено: Пн 10.03.2014 14:22
А маслофильтр по резьбе нормально пошел?
Добавлено: Пн 10.03.2014 14:24
mbipsa
да конечно!фильтр четко стоит на месте!не из под него это точно, его в первую очередь посмотрел, там где то в районе соединения этого с прокладкой, по самому блоку течет
Добавлено: Вс 16.03.2014 19:53
mbipsa
вот он красавчег в работе)))
http://youtu.be/-qjh-Db8Gtc
работает в принципе неплохо, нмного покатался уже, тянет по равнению с 1.4 небо и земля) только по тормозам есть немного, что то не то, сильно жестко нажимается педаль, буду искать!
