Помогите срочно! Двс 2.0
- DMITRUI
- Авто: fiat tempra 2.0 1992
- mbipsa
ммм,надо будет поглядеть!
- DMITRUI
- DMITRUI
- mbipsa
скинь мне в личку
- mbipsa
Итак потихоньку довожу до финиша работу с мотором и тут новая беда, где то снизу в районе где соединение крепления маслянного фильтра и блока ну где то в этом районе побежало масло, причем не просто немного закапало а сильно закапало. На первый взгляд место откуда потекло не нашел. Откуда там может течь? Все вроде протянуто.
- mbipsa
прокладка новая стоит, хз насчет повредил но вроде аккуратно прикручивал(((если она то из паронита же пойдет вырезать?ато так то течь неслабая появилась, появилась сия беда после того как двиг прогрелся до 90 и поработал минут 10, получается когда хорошо прогрелся.
еще вопрос, смотрел на 16-ти клапанной должен быть маслянный радиатор, он выведен из этой опоры под номером 1, но у меня никаких выводов под маслянный радиатор не нашел, может ли быть что эта хрень от 8-ми клапанного стоит?там на нем вроде нету радиатора.
насколько я знаю там вход выход радиоатора масла должен идтиmbipsa писал(а):смотрел на 16-ти клапанной должен быть маслянный радиатор, он выведен из этой опоры под номером 1
от приблуды под момером 10 на рисунке выше.
она под маслянный фильтр ставиться как дополнение.
- mbipsa
У меня такой фиговины нет, у меня сразу маслянный фильтр прикручен
- mbipsa
да конечно!фильтр четко стоит на месте!не из под него это точно, его в первую очередь посмотрел, там где то в районе соединения этого с прокладкой, по самому блоку течет
- mbipsa
вот он красавчег в работе)))
http://youtu.be/-qjh-Db8Gtc
работает в принципе неплохо, нмного покатался уже, тянет по равнению с 1.4 небо и земля) только по тормозам есть немного, что то не то, сильно жестко нажимается педаль, буду искать!
