регулировка клапанов
да хз, какие там зазоры работает норм, не стучит, хрен ли туда лезть
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
приветствую я Вас форумчане! думаю вопрос мой по этой теме, поменял распредвал и клапана(не родные поршня на 82 от таза клапана идентичны от таза ) пришлось шлифануть башку по зазорам две прокладки гбц установили до меня пришлось повтарять иначе ни как)+ сточеные стойки клапанов. собрал но машка как не живая разгон по 20 сек на передачу то есть до 4000 оборотов набираю и переключение а иначе потеря мощности чуть ли не в ноль) вот и вопрос может уже двиг похорон просит своих? как оживить то ее?
- ollegg
- Авто: FIAT albea
вот и ответ на твой вопрос. это жуткий колхозтимур 78 писал(а):(не родные поршня на 82 от таза клапана идентичны от таза ) пришлось шлифануть башку по зазорам две прокладки гбц установили до меня пришлось повтарять иначе ни как)+ сточеные стойки клапанов
- ollegg
- Авто: FIAT albea
86.4мм. при таком раскладе, в твоем двигателе нарушены все заводские параметры. правильной и эффективной работы от него ждать не приходится. в этом случае могу лишь посоветовать заменить двигатель на более мощный. Алекс продавал, спроси у негоollegg писал(а):у 1.6 в стандарте если память мне неизменяет 86.5
- тимур 78
тимур 78
А две прокладки надо смотреть, зачем? Если поршневая выходит за блок, то оставь обе . и можешь шлифанутьгбц - удалить где-то 0.25-0.5 мм
если поршня не доходит ввмт до края ,то оставь одну прокладку гбц .
Но внимательнее мерь с запасом, с учетом того , что она еще придавится, потому что если поршневая ё6нет вгбц будет пи$дец.
Короче увеличишь степень сжатия и она поедет лучше, если клапана начнут цекотать род нагрузкой на низах, то повысишшь октановое число потребляемого бенза,( можно присадочками)
- тимур 78
поршня торчат из блока по этому и две прокладки гбц . зазоры в норме кроме одного клапана 0.6 выпуск . а вот я лоханулся с маслос'семными колечками не поменял. думал что замена колпачков исправит выхлопное дымление не исправило до конца на холодную дымит как паровоз, прогреется только при газовании дымит и почему то закидывает маслом свечу в четвёртом цилиндре
на изношеннойтимур 78 писал(а): а вот я лоханулся с маслос'семными колечками не поменял.
проще и дешевле будет заменить двигатель целиком
- тимур 78
- тимур 78
весь двиг, без бошки, с номинальным валом и поршневой под расточку я за 3 могу... ну а если делать, то точить поршневую и вкладыши подкинуть. вопрос в поршнях. можно под новые, можно под хорошие бу. от этого и цена будет... если надо, то я узнаю скоко расточка стоит. а хош сам у себя точи...
