Гнёт ли клапана?
- Kuziro
- Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
- Система: Карбюратор другой
- Zaitseff
- Авто: Tempra 1.4 91
- Kuziro
- Zaitseff
- kintoho
- Kuziro
Да вот и косяк что нишиша не хочет.. маховик на 10гр., бегунок на 1 цилиндр, бенз идет, искра есть, а он сцуко максимум чихает в карб и пизнец..фиг пойми что с ним, даже не схватывает..
В начале темы Юранд писал что при постановки распредвала и коленвала по меткам у него бегунок на 4 цилиндр смотрел, ошибся?
- kintoho
- Zaitseff
- Kuziro
Пластиковую крышечку выдвигал, поидее все сходится, сейчас думаю менять зажигание, хотя до разбора все нормально работало... да и сейчас на вид все работает... но блин по виду какбудто фасы не совпадают..
добавлено спустя 37 минут:
Впринципе по логике при маховике на 10гр бегунок не должен смотреть на 1й цилиндр, а должен быть между 1 и 2..на 10гр маховик значит поршень довмт не дешел еще, тоесть возгорание топливной смеси еще не должно происходить?
У меня еще блин девятошное зажигание стоит, там походу не как на родном все расположено..
- Данил
- Толий
- Авто: FIAT Tipo 1.4 89
и те и другие хороши, смотри по цене и срокам доставкиnovak84 писал(а):какие клапана лутше брать Freccia или Ae ?
- тоха55
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89
