Нюансы при замене ДВС
- mbipsa
Щас начал 2.0 раскидывать тут с проводкой по сложнее, по ходу придется всю подкапотную менять( на этой вся приблуды на вентилятор генератор и все что находится спереди через отдельный блок с релюшками, боюсь намудрить чего нибудь если переделывать. В салоне что разбирать надо чтоб достать проводку?
mbipsa
я в 2.0 проводку не снимал, но моторная(впрыск-зажигание) должна быть отделимая
от другой проводки такой как проводка вентилятора,
моторная в салон должна уходить с правой стороны кэбу .
на перегородке должен быть разъем который отстегивает питание
моторной проводки от салонной(в районе вакуумника), также с левой
стороны на распределительной коробке под капотом тоже нужно открутить провод.
вентилятор, освещение, стартер вроде отдельный жгут.
чтоб достать всю салонную проводку нужно вроде торпеду снимать,
и под капотом нужно долго ковыряться чтоб просунуть ее обратно,
она там плотно сидит.
- mbipsa
Блин вот гемор то, на 2.0 там под капотом стоит блок с 5или 6 релюшками и 3 предохранителя и через него проводка идет на генератор температуру и масло. И от этой же части проводки идет на фары поворотники и тп, она идет по правому лонжерону, а на 1.4 вся эта фигня сразу из салона без этого блока и по левому лонжерону идет. А зачем салонную проводку доставать?разве она с подкапотной связана?я думал подкапотная только до блока предохранителей идет
Работа пока встала, продолжу в следующие выходные!
- mbipsa
кто может точно сказать по проводке???на 1.4 там проводка с эбу соединяется со второй проводкой(на которой фары и тп) двумя фишками, на 2.0 проводка с эбу так же соединяется со второй проводкой двумя фишками, точно не скажу но фишки вроде одиннаковые, если проводки от ЭБУ просто поменять, тоесть с 2.0 перекинуть на 1.4 и основную косу не менять а просто подключить в эти фишки покатит так? и еще, на карлсоне который с 2.0 там стоит какая то фигня типа резистора, на него тоже провода подключаются, что это???
Как говорил разница в основной косе салона может быть, так как на 1.4 зажигание связано именно с ней, а на 2.0 тоже будет что-то свое, возможно частично можно будет добавить те провода, которых не хватит, но если хочешь восстановить обе машки смотри разницу в процессе разборки, а ту часть которая под торпедо менять не нужно - Она фишками соединяется с подкапотной и блоком реле.
- mbipsa
да в том то и дело, что добавлять собственно ручно ничего не хотелось бы, ато с электрикой я не особо, боюсь намудрю еще чего!наверно проще поменять полностью подкапотную косу. главное чтоб под торпедой фишки нормально подошли, из торпеды что разобрать нужно?всю я думаю ее ведь не нужно сдергивать?
- biniteck
- Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
я думаю тебе полюбому приборку поменять надо. но это не сложно вроде. и в 2,0 приборке как минимум на два разъёма больше. соответственно их надо затянуть в салон. а вот чтоб затянуть в салон это ,уж думай - либо всю проводку снимать/протягивать, либо протаскивать только недостающие. имхо надо всю проводку тащить из под капота (
- mbipsa
на 2.0 приборка у меня тоже не от седичи, там от 2.0ie стоит, на седичи там еще темпер масла и давление масла а на этой нет ни того ни другого, в планах на будущее приобрести 3 доп дптчика на давление темпер и вольтаж. поэтому отличие от моей с 1.4 единственно в наличии лампочки чек
- mbipsa
дело обстоит сейчас следующим образом:перекинут сам двигатель, проводка вся подкапотная и от эбу и от остального что под капотом, осталось подсоединить проводку к ДВС и поставить приборку, и подвеску собрать, работы ну скажем на пол дня, пара вопросов осталось, на 1.4 у меня на 2 или 3 релюшки меньше стоит в блоке, есть ли где то тут где расписано какая релюшка на что стоит в блоке???и второй вопрос, на 2.0 был когда то кондей, ну от него осталось пара трубок с какой то банкой и проводка под капотом которая выходит в середине перегородки и идет на маленький блок из 5 реле и предохранителя, а из этого блока выходит проводка на вентилятор охлаждения, эту проводку я убрал потому что от нее толку нет, кондея нет и она не нужна, но одно но, от этого блока реле выходит провод который подключается фишкой к проводке от эбу , фишка типа иголки одна нога, что это за фишка кто нибудь скажет???
добавлено спустя 6 минут:
на первый вопрос ответ нашел, его опустим
mbipsa
То есть его можно смело похерить
Походу этот провод "говорит" мозгам, мол кондер включается, приготовся чуть больше бензина и воздуха давать, чтоб холостые не просели от дополнительной нагрузки уже не существующего компрессора.ёmbipsa писал(а):выходит провод который подключается фишкой к проводке от эбу, фишка типа иголки одна нога, что это за фишка кто нибудь скажет???
- mbipsa
это предположение или факт?Типосятина писал(а): Походу этот провод "говорит" мозгам, мол кондер включается, приготовся чуть больше бензина и воздуха давать, чтоб холостые не просели от дополнительной нагрузки уже не существующего компрессора.ё
это скорее всего или сигнал готовности кондиционераmbipsa писал(а):провод который подключается фишкой к проводке от эбу, фишка типа иголки одна нога, что это за фишка кто нибудь скажет???
или сигнал включения кондиционера.
если кондея нет заизолируй и забудь про него.
- mbipsa
ну если так то хорошо)))так и еще пара вопросов)))если я убираю этот блок релюшек от кондея, как правильно запитать карлсона??? на 1.4 проследив схему запитки выяснил что идет масса на карлсона а + идет через предохранитель и через датчик включения вентилятора, правильно? и еще на 1.4 у меня небыло БСК вроде называется, на приборке где показаны открытые двери и тп, а на 2.0 он есть, приборку ставить с 2.0 буду вместе с этой хренью, ну естественно хочу чтобы она работала, под приборкой на моей есть фишка для этой панельки, какова вероятность что подключив эту фишку панелька заработает???и есть ли где то от нее релюшка или предохранители???
добавлено спустя 1 час 3 минуты:
так так, ща на епере смотрел по блоку предохранителей, чек панель это и есть эта хрень с дверями???
нет, неправильно, «+» идет на карлсон через предохранитель, а «-» — через датчик включения карлсонаmbipsa писал(а):выяснил что идет масса на карлсона а + идет через предохранитель и через датчик включения вентилятора, правильно?
и не только дверямиmbipsa писал(а):чек панель это и есть эта хрень с дверями
- mbipsa
кстати, на вентиляторе стоит какой то резистор, и датчик включения вентилятора 3-х контактный, щас читал в теме про кондиционер, там такой датчик разбирали, получается карлсон двухскоростной?если двухскоростной то как правильно самому собрать схему чтобы работали обе ступени правильно???
