советую померить компрессию, новости могут быть не очень хорошими.bovu писал(а):Ребята, у меня такой случай.
Недавно поменял радиатор, потому что в старом была дырка, и постоянно приходилось доливать ОЖ. Поездив пару недель обнаружил, что в бачке наполовину пусто. Долил литр ОЖ. Через 3 дня смотрю - пусто в бачке. Долил литр ОЖ снова до минимума. Начал смотреть все стыки. Радиатор - сухой, все стыки - сухие. Открутил немного развоздушку - оттуда полилось, закрутил, полез вниз увидел что на движке снизу - зелёные капли. В салоне всё сухо, помпа - новая, печка работает нормально, но бывает в салоне слышно как воздух булькает в системе и на холостых оборотах не очень горячий воздух, газанешь - становиться горячий снова. Масло светлое, в ОЖ масла нету. Может быть трещина в крышке или в блоке? или прокладка прохудилась? или может быть это когда я развоздушивал натекло? может быть это где-то под обшивкой возле печки где-то течь? Если трещина в крышке или в блоке или в прокладке дело - можно как-то определить не лазя в движок?
да и сначала протер бы ты все от
у меня
