поеду за крышкой - куплю и провода - отпишусь
вот послушайте - вроде получилось
Не понял что такое РС,но мотор с отрегулироваными зазорами и стук который вы слышите не звук кулачков распредвала бьющих по клапанам по очередности - этот цокот цикличный и одинарныйnikolay писал(а):Сомневаюсь что "шум" через РС мы оценим объективно.
блин может и правду ременьGTA писал(а):лёгкая вибрация возможна , если не совпадают метки грм на 1-2 зуба, а троение - зажигание, если чёрноая свеча - возможно свечу маслом забрасывает., хз что предположить, поёрзай тыс 5 и залей ревитализант.
исключено-я проверял...дело в том,что вибрирует сам двигатель...nikolay писал(а):Если не в подушках дело, то может и в ГБЦ.
Был бы дизель можно было бы подумать на НВД а так... может трещина в метале на крепежах??
сначала попробую притереть-как и говорил,если клапана в неправильном порядке засухарили относительно притирки,то после переставления седла должны притерется быстро мелкой пастой-если быстро или не всей поверхностью контакта будут притераться-значит клапана стояли в своих притертых(хоть и в ином порядке)седлах...Mixo писал(а):да на глаз то не определить, на картинке все красиво, а почему третий впускной клапан такой красный? или это фотик так снял?
переставиш клапана про шайбы не забудь, придется завново подгонятьвсе зазоры
