Не заводится
#31
Кристина
были бы вы вТуле, помог бы, а так, строить догадки на расстоянии... :(
СССР
Bob
#32
Сообщение Bob »
Кристина
Возможно, перелив топлива, после попыток завести нужно выкрутить свечи, если мокрые, - перелив. Ещё нужно проверить правильность газораспределения по меткам ГРМ. Если ремень ослаблен, может проскочил на пару зубьев
Кристина
Пришелец
Авто: FIAT Tempa 1.6
#33
Сообщение Кристина »
.при совпадении меток ГРН на каленвалу и распредвалу,на какой цилиндр должно подаваться высокое напряжение?
#34
Кристина
на всех православных Фиатах бегунок трамблера должен показывать на 4 цилиндр
lis
Авто: Fiat Tempra 1.6 91
#35
Сообщение lis »
подскажите что за проблема. после ночного простоя машина не заводится, приходится скидывать клему с акб, после чего заводится с пол тыка. такая же беда после того как поезжу на газу.
Данил
#36
Сообщение Данил »
Сохраняется ошибка по дтож, от этого глючит, возможно чтото при установке ГБО намудрили.
lis
#37
Сообщение lis »
у меня ктото прежний хозяин менял фишку на дтож, провода на скрутках. может быть такое что провода перепутаны?
Данил
#38
Сообщение Данил »
А им без разницы как стоять, дтож это всего лишь резистор меняющий свое сопротивление от температуры.
Разве что проверить скрутки, сам разъем, его контакт и дтож.
lis
#39
Сообщение lis »
скрутки нормальные, а вот провод к разьему эбу не прозванивался, был перебит. я его заменил, посмотрим что получится.
спасибо данил, что указал куда копать.
#40
там один провод идет от датчика на ЭБУ, второй провод идет на массу,
масса где то предположительно на впускном коллекторе, она тоже часто рвется от вибраци двигателя.
