Страница 3 из 4
Добавлено: Сб 12.12.2015 07:27
Очень хочу услышать мнение грамотных спецов для чего деталь под номером 13:
у меня ее нет...как и херни под номером 2, есть версии по одному "громкому делу"
Добавлено: Сб 12.12.2015 07:54
MurMachete
у меня на одном моторе такая хрень закрывала куда масло лить.
Добавлено: Сб 12.12.2015 12:49
Vovan7391
13 -это трубка в блоке , куда щуп втыкается . Он внутри блока.
добавлено спустя 2 часа:
2- это возможно <<ёршик>> , который в шланг сапуна ставится.
Добавлено: Сб 12.12.2015 13:38
Super113
2-искро или пламягаситель в эксисте
а 13 по-моему тоже в блоке,точнее сказать когда поддон снимешь видно трубку эту
Добавлено: Сб 12.12.2015 14:05
этот пламегаситель в любом тазомаге 5 копеек стоит
Добавлено: Сб 12.12.2015 18:51
Про 13 никто правильно не ответил...Не для щупа эта трубка...она как раз таки для отвода картерных газов. Вопрос только в том, как она должна правильно работать?
2 это маслоотделитель....чтоб из "тумана" отделять капли масла...и пускать их обратно в блок. И кстати зачитал тут у чела одного про тюнинг маслотделителя
https://www.drive2.ru/l/3440736/
Добавлено: Сб 12.12.2015 19:01
s_r писал(а):Не для щупа эта трубка
а ты не ошибаешься? насколько я помню, именно через эту трубку щуп в картер входит. без нее он болтался бы в блоке, как йух в рукомойнике
Добавлено: Сб 12.12.2015 20:23
на моей именно так выглядит трубка для щупа. когда движок перебирал, я как раз этот болик откручивали трубку снимал, что случайно не погнуть.
для информации, на наших машках стоит несколько вариантов щупов (с разными длиной и исполнением) и соответственно несколько вариантов трубок-направляющих под них.
а маслоотделитель - стандартный - под № 8. работает как положено и ничего мудрить не надо.
Добавлено: Вс 13.12.2015 02:38
спорить не буду, т.к. точно не знаю, но есть подозрение, что эти трубки одинаковы. щупы да, базару ноль, отличаются по длине и типу (витой трос/тонкая полоса)
Добавлено: Вс 13.12.2015 09:35
Разобрался с трубкой этой, в заблуждение ввела меня тема Super113
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic3769-0-asc-0.html...
И все равно, трубки у меня этой нема
кто-то до меня снял
Ершик №2 сегодня поставлю... в нижней части шланга кинуть его?
Добавлено: Вс 13.12.2015 12:21
Super113
Кажется вверху он должен быть
Добавлено: Вс 03.01.2016 10:23
все равно не успокоюсь с трубкой этой....мануал перечитывал сегодня и нарвался таки на вот такое:
Добавлено: Чт 07.01.2016 11:41
что ни у кого нет такой трубки что ль?
Добавлено: Чт 07.01.2016 13:06
Vovan7391
s_r писал(а):что ни у кого нет такой трубки что ль?
Неделю назад капиталил двиг. Это не сапун. Да и как в такую трубку будут пары подниматься, если она в масло погружена?
добавлено спустя 5 минут:
И для щупа она кривая слишком. Это скорее всего слив масла с
ГБЦ.
Хотя, может и щуп.
добавлено спустя 56 секунд:
А для сапуна, в блоке сделан отлив .
Добавлено: Пт 08.01.2016 06:43
kalyannn
У мну на дизеле есть, это под щуп.
