Работа двигателя
#31
Alexander729 писал(а):Включил зажигание и через сек 5 начало капать с форсунки!!!!
если то что ты называеш форсункой действительно форсунка тогда ей пора на заслуженый отдых.
капать перестало скорей всего потому что давление вышло пока ты пальцами адсорберные шланги затыкал. :D
я незнаю какая у вас там температура но 3000 на холодный это много,
похоже на то что где-то подсасывает воздух.
Alexander729
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 91г.в.
#32
Сообщение Alexander729 »
На счет форсунки я подозревал, но вот по поводу давление вышло, я заткнул а потом уже несколько раз пробовал вкл зажигание и ждал....
на улице +15:)))3000+ сек 5 потом падают до 2000 :)
#33
Alexander729 писал(а):на улице +15:
при такой температуре на холодную обороты должны быть 1200-1300
если РХХ рабочий ищи где она у тебя воздух тянет.
Alexander729
#34
Да админ ты был прав по поводу форсунки.... всё равно капает :( можно ли от чего нибудь другого поставить форсунку... или весь моник..?от WV golf 2 кто то писал что то подходит....???просто фиатовских разборок нет в городе.. :(
добавлено спустя:
когда богатая смесь валит тогда обороты 600-800-1000
а когда норм смесь 1200-1400 сегодня даже до 1600 доходили... лучше так чем дергаться как паралитик :) откуда может воздух подсасывать..?
Alexander729
#35
Ввел в яндексе форсунка на Fiat tempra и нашел там ссылку на форум... малый пишет примерно про такую же беду как у меня при прогретой машине, когда отпускаешь газ машина дергается... так вот что он писал он перепробовал всё, в итоге всё это было из-за катушки зажигания....я думаю поможет ли мне замена катушки... и можно ли от чего нибудь приколхозить??? :)хотя бы что бы попробовать и если что купить уже нормальную...
slavyan
Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
#36
Сообщение slavyan »
ну незнаю,у меня счас искра слабая,поменял дигиплекс,катушку,мозг,осталось проводка и дкв,ну больше нет ничего.
Alexander729
#37
я понимаю что надо разобраться с форсункой.... но у меня в городе нет разборок по фиат... WV, Audi, всё кроме fiat....где взять форсунку.....? если даже купить это не так уж и дёшево.... :(
А.М
#38
Сообщение А.М »
с фольксвагена гольфа 2 наверняка подойдёт, там такойже моновпрыск.
Alexander729
#39
Сегодня поменял ДЖОТ результат 0... :( всё таки это форснка!!(когда газанешь, газ бросаешь,а форсунка протекает..капельки падают)! буду подбирать от фольца!! так как от фиата не найду или думаю перейти на карб от ТАЗА.
А.М
#40
Сообщение А.М »
На фольцевских мониках может стоять немного другая форсунка, отличается распылителем, у нас штырёк торчит, а там могут быть отверстия, тоже подходит, можно ставить.
Alexander729
#41
сегодня нашел на разборке, но только моник целиком... 4.500т.р. сказали что вроде гдето был на складе от фиат... обещали поискать.. но опять же целиком.. разборка же...
А.М
#42
Сообщение А.М »
Ну и цены..
Alexander729
#43
УРААА..!!!!!!!!! :D сегодня поменял верхнюю часть моника поскольку форсунок нет.пришлось поменять верх!! машина работает душа радуется!!! обороты всё как в сказке...!!!! :) теперь езжу и улыбаюсь :) :) :) верх обошолся мне 1500т..р. моники с гольфа 2 очень очень похожи по датчикам один в один!!!и по креплению подходят!!!так что я думаю если что он подойдёт!!!! это так на кройняк.. я смотрел:)
