Большой расход и плохая работа двигателя
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
- А.М
- Вит
- А.М
- Вит
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
- Alexander729
- slavyan
- Ords
- Авто: Fiat Tipo, 2.0 I.e cat
Люди помогите, реально достала моя типа. Вообщем дело в следующем. Начала жрать бенз немерено и тупо розгоняться. Сначала объездил электриков и поделал различные компьютерные диагностики. Проблем по электронике, вроде как не нашли. Сделал я кап ремонт двигателя. Стало чуть лучше, т.к. компрессия увеличилась но расход остался тот же. Недавно поменял лямбду (новую). Поначалу вроде казалось нормально, но в итоге и это ничего не дало, расход остался таким же. Ну и + ко всему этому добавилось то, что иногда глохнет на низких оборотах. У меня раньше была такая проблемка, загорался впрыск ну и не тух пока не заглушишь двигатель. Как поменял лямбду, он загорается когда едешь и также через минуту какую гаснет, при этом машинка пытается заглохнуть. . При заводке на горячую обороты прыгают (сначала до 2000 подымаються и отсечкой резко сбрасываются до 1500 где-то, и так раз 5 примерно) а после держатся в пределах 1600-2000. Померял вольтаж на лямбде, оказалось до 1 вольта даже не доходит. Вообщем куча проблем вылезла и как с ними разобраться я незнаю. Может вы что подскажете?
не знаю как правильно но нашел статью думаю поможет http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htmMalv писал(а):За сколько оборотов коленвала мерять компрессию? Просто у меня во 2 и 3 цилиндре за два оборота набивает 14, а в 1 и 4 по 11 и только где-то с 4, 5 оборота. Измерения проводил при полностью открытом дросселе.
http://my-auto-site.ru/help03
- Ords
Повторюсь:
- Вит
Ords
я попробую описать проблему а ты скажеш сходится или нет,
при условии что все подключенолямбда и т.д.
на холодную и при прогреве первые 7-15 минут на холостых работает более менее нормально,
при движении на холодную первое время тоже приемлимо движется
около 1-2 километра потом начинается, при вдавливании газа
загораетя лампа впрыска и именно в этот момент машина теряет тягу
при этом кажется что она глохнет.
если остановится и дать поработать на холостых, работает
обороты могут скакать, может глохнуть, при резком надавливании педаль газа загорается лампа впрыска и опять в этот же момент
она глохнет, если убрать вовремя ногу с педали схватывает опять и лампа впрыска тухнет, если правильно поймать газом может дальше работать.
также иногда при резком нажатии на педаль газа бывают хлопки вмоник (если при этом нет очистителя пламя тоже иногда из моника летит).
Так оно?
ах да, еще на горячую заводится не с первого раза со второй третьей попытки? иногда можно чуть добавить газу заводится лучше?
Так оно?
