AlexWeap
#1681
Сообщение AlexWeap »
biniteck писал(а):что-то я совсем ничего не нашел на драйве...а вобще есть ли смысл в такой затее?
Да проблем особых быть не должно, самое проблемное рессивер с форсунками и с дроссельной заслонкой от таза и откатка программы, это я про январь. Можно конечно попробовать тазовые прошивки 1.5-1.8, но без корректировки не обойдётся.
#1682
Сообщение Aleksys82 »
biniteck писал(а):Никому не встречалось отчёты о переделках на полный инжектор? Очень интересно, есть ли смысл?
а что там отчитываться...
находишь на разборке пунто с мотором 176а9.000(1.6 OHC) и дербанишь с него ресивер с топл.рампой и шкив с кронштейном дпкв. Можно весь двиг целиком. Останется лишь разобраться с топливоподачей и приколхозить на это все январь или ещё какой другой эбу.
самое проблемное рессивер с форсунками и с дроссельной заслонкой от таза.
Нафига от таза, когда практически родной можно найти от полновпрысковой версии...
#1683
у меня лежала два года, никому не интересно было, сдал в метал)))
Sipoga1911
Авто: Tipo 1.4 1992год
#1684
Сообщение Sipoga1911 »
Подскажите поворотники как то фиксируются мож защелки какие то были но сплыли с годами, у меня иногда на кочках то правый то левый поворотник выскакивает. Вставляю обратно держится хорошо думаю на клей может посадить
#1685
Сообщение Типосятина »
Защелки отломались... я свои прикрутил саморезами к фарам.
Сергей33
Авто: FIAT Tempa 1.6
#1686
Сообщение Сергей33 »
А у меня и с защелками раньше нет нет вываливались на кочках. Открываешь капот и сверху заворачиваешь саморез через эти защелки. И проблем больше нет)))
Sipoga1911
#1687
Даа памятник тому кто саморез придумал
Где находится датчик коленвала? И где его фишка
#1688
Sipoga1911 писал(а): Где находится датчик коленвала? И где его фишка
сзади блока зеркально к стартеру.
фишку по проводу от него проследишь, там примерно пол-метра всего "хвост".
dion24
Авто: Fiat Tipo 1.9 Turbo-Diesel
#1689
Сообщение dion24 »
Всем привет.Достался мне Fiat Tipo турбодизель 1.9 1992 г.в.(моя первая машина) Потекла помпа.Снял гидроусилитель руля,открутил все болты на помпе,а она зараза,не снимается.Чуть шевелится и все.Подскажите,что еще открутить,что бы ее снять.Заранее благодарен Shocked
#1690
там в помпу вроде еще большая труба входит, ее ты снял?
dion24
#1691
Сообщение dion24 »
Вот она как раз и не снимается.
К ней патрубки подсоеденены.
Эта труба даже не шевелится
#1692
эта труба съемная, на ней резиновое кольцо стоит как уплотнитель. попшикай вэдэшкой и расшевели ее, только аккуратно, эти трубы, как правило, все гнилые, не сломай
dion24
#1693
Сообщение dion24 »
А она чем то фиксируется,или тупо лежит на движке?
#1694
где-то к блоку прикручена, посмотри
dion24
#1695
Сообщение dion24 »
Больше ничего снимать не нужно?
добавлено спустя 42 минуты:
Еще такой вопрос.Какое масло лить в гидроусилитель руля?Нужно добавить
И движок сильно громко работает.На холостом ходе повышенные обороты
