Страница 111 из 136
Добавлено: Вс 07.10.2018 23:13
200g писал(а):передние диски на твоей какого размера?
257 сплошные, какие же еще...
Добавлено: Пн 08.10.2018 21:28
ты хотел сказать -240?
Добавлено: Вт 09.10.2018 18:05
tallman писал(а): видать, здоровым помереть задумал
Зачем так мрачно предскаживаешь, в машине стопудово в фарш убьёшся, на велике хоть вылетешь в кусты...
Добавлено: Вт 09.10.2018 20:19
Bob писал(а): мрачно
это реализьм, батенька. на машине фарш останется в машине, а на велике в кусты полетишь по частям
Добавлено: Ср 10.10.2018 17:11
tallman, неправда Ваша, однако... На свободном воздухе по-любому
больше вариантов выжить, чем в консервной банке... Уж поверь мне, не раз и не два бывали моменты, так сам свидетель, - живу по-прежнему, ну, конечно там шрамы есть, локти, коленки, без ентого никуда, заметь, при моём возрасте многие бы давно в ящик сыграли, однако тренировка - вещчь сюрьёзная!
Добавлено: Ср 10.10.2018 20:34
Я когда первый раз перевернулся на машине, мне после мотоцикла это показалось детской каруселью просто грохоту от мнущейся крыши и лопающихся стекл было много, иначе я бы вообще не испугался. Правда там и скорости почти не было.
Добавлено: Ср 10.10.2018 21:51
Подскажите такая крышка подойдет для машины? Magneti marelli 071376201010 выбило в экзисте как аналог, начал искать по другим сайтам нигде в описании нет фото что бы посмотреть, а по применяемости почти везде пишут крома, панда, регата, уно
Добавлено: Ср 10.10.2018 22:22
нет, там наконечники другого типа.
эти подходят: Facet 2.8215PHT, Eps 1.330.115, KW 830.115
Добавлено: Вс 02.12.2018 22:14
Подскажите что сюда подсоединяется? Или заглушить этот наконечник
Добавлено: Вс 02.12.2018 22:48
сюда цепляется тонкий шланг отвода картерных газов, на штуцер потолще надевается шланг от клапана адсорбера
Добавлено: Вс 02.12.2018 23:19
аа видел в продаже шланг отвода картерных газов с маленьким штуцером теперь хоть понял для чего это
Добавлено: Ср 05.12.2018 22:50
Андрей ZZZ
зарание извеняюсь если не по теме но не судите строго.только зарегестрировался.форум поко не освоил.суть вопроса такая за что отвечает датчик или клапан и принцып его работы который стоит в корпусе термостата рядом с датчиком температуры ож.с него выходит две трубки,да и еще он на холодную должен продуваться или нет?
Добавлено: Ср 05.12.2018 22:59
если я правильно понял, это термоклапан рециркуляции (РОГ), на холодном двигателе он закрыт
Добавлено: Ср 05.12.2018 23:04
Андрей ZZZ
за что он отвечает и от куда на него должна подойти трубка и с него уйти ?
Добавлено: Ср 05.12.2018 23:09
это надо схему рисовать. если вкратце, то этот клапан после прогрева мотора вакуумом от дросселя открывает двухходовой клапан, открывающий чугунный клапан на ресивере, который, в свою очередь, соединяет выпускной и впускной коллекторы
