Страница 12 из 15
Добавлено: Сб 23.08.2014 21:06
главное, чтобы дисбаланса не было, а 2,0 колена все с ходом поршня 90 мм
Добавлено: Сб 23.08.2014 21:30
mbipsa
Дисбаланса на колене?
Добавлено: Вс 24.08.2014 01:15
ну да, вроде бы ШПГ и коленвал балансируются совместно
Добавлено: Пн 25.08.2014 17:53
denami
На рядных моторах колено и маховик обычно балансируют вместе. А ШПГ по весу между собой по весу подгоняют.
С ШПГ это наверно V образные моторы балансируются.
Добавлено: Пн 13.10.2014 07:14
mbipsa
продолжается работа а точнее даже незнаю как это назвать! в общем шлифанули колено сделали вкладыши все собрал, завел и на тебе, весь антифриз ушел в масло, сначала подумал что перепутал шланг системы охлаждения и системы сапунов местами, все перепроверил, со шлангами все в порядке, ну думаю не могло же за 10 секунд работы ДВС прокладку пробить, а кроме прокладки больше ничего не может быть, и решил проверить прокладку по артикула, результат показал что прокладку прислали от дизеля, 1.9 д/тд, мне она сразу не понравилась, какая то не такая была, хотя колечки на поршневую подошли и направляющие нормально встали в отверстия, щас посмотрел в екзисте снова бьется на 2.0 16в прокладка от дизеля и в совместимости 2.0 нету, а другую если смотреть там дизеля нету!придется заказывать заново и опять голову сдергивать(((уроды нет слов, из за этого 5 литров нового масла, хз сколько антифриза, прокладка и фильтр в го.но, блин итак денег нет еще такая подстава!(((
Добавлено: Пн 13.10.2014 07:47
дык обычно, когда прокладку прикладываешь, всегда просматриваешь - совпадают ли все ее отверстия с каналами на движке. а то даже в "родных" прокладках бывают косяки-брак (забудут пробить отверстие, или пробито не там, где надо).
Добавлено: Пн 13.10.2014 08:06
mbipsa
да приложить то прикладывал, посмотрел отверстия вроде все пробиты, а вот где каналы маслянные и охлаждения не сверял, походу на этой прокладке где то маслянный и хлаждение совмещены под одну дырку! ладно че уж теперь говорить, сниму голову да посмотрю! я перед тем как ставить приложил к старой прокладке и отверстия не все совместились, ну думаю по каталогу же заказывал, на 1.4 тоже бывало что они немного разные бывают но такого небыло, вот и не придал особого значения этому, а зря(((
Добавлено: Пн 13.10.2014 08:36
точно зря.
Добавлено: Пн 13.10.2014 09:29
mbipsa
ну как всегда умная мысля приходит посля!(((
добавлено спустя 8 минут:
до этого все з.ч. приходили те что надо, а тут 2 последних заказа с косяками, эта прокладка и рулевой наконечник, по вину то пробивается и эту прокладку показывает, вот и заказал, а потом после всего по артикулу запчасти посмотрел а там 2.0 то нету(((как бы заказал не так давно вроде на прошлой или позапрошлой неделе забрал, так то хз чей это косяк, с одной стороны екзиста за то что каталог совместимости у них неправильный а с другой стороны и мой что не перепроверил совместимость, так то по идее можно было бы с ними немного поругаться чтобы возместили деньги потраченные на испорченное масло фильтр антифриз и неправильную прокладку, но полную мою невиновность не докажешь!косяк я бы сказал 50/50!
Добавлено: Пн 13.10.2014 09:45
лучше если выбрал деталь в том же Экзисте конкретного производителя, то возьми за правило скачать каталоги этого самого производителя! Или на офиц. сайте производителя детали получи полную информацию. Вот тогда не прогадаешь
Добавлено: Пн 13.10.2014 10:13
mbipsa
уже сделано, что же теперь!на ошибках учатся!
Добавлено: Пн 13.10.2014 10:57
в утешение могу сказать, что, если бы я на своем движке так напутал — то уже пришлось бы списывать около 6 литров масла + почти 10 антифриза
Добавлено: Пн 13.10.2014 11:12
полюбому ошибка не из дешевых.
так что внимательно.
Добавлено: Пн 13.10.2014 12:16
mbipsa
tallman писал(а):в утешение могу сказать, что, если бы я на своем движке так напутал — то уже пришлось бы списывать около 6 литров масла + почти 10 антифриза
у меня так то такой же двиг только 16кл, тоже точно сколько не скажу но 5.5 л точно может даже побольше залито было, а антифриза незнаю сколько, у него сливная пробка как то высоко сделана и как то он не охотно сливается из блока, так залил около 8 литров, и не полный получился, больше в наличии в гараже небыло, ну выдавило пусть около литра, и в масло ушло пусть литр-полтора, остальное то где то в системе должно быть, хотя когда сливную пробку в блоке выкрутил ничего не вылилось( типа антифриз странный предмет)))вроде он есть а вроде и нет)))
Добавлено: Пн 13.10.2014 12:52
mbipsa писал(а):но 5.5 л точно (масла)
антифриза залил около 8 литров, и не полный получился
то же, что и я говорил, только другими словами
