поршневая
ничего интересного: в самом верху цилиндры не изнашиваются, кольцо вставляем в цилиндр параллельно срезу и меряем зазор в замке
по субственному опыту знаю: цилиндры всегдя изнашиваются "овалом" и, при этом, "бочкой" - т.е. в верхней и нижней точках более-менее нормально, а посередине - максимальная выработка.
берем нутромер, замеряем по всей высоте цилиндра, вдоль и поперек, и всякие гадания становятся не нужны.
- Urri
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
Так тонко я конечно не замерял выработку. Определили визуально, что выработки нет (отсутствие канавки в верху цилиндра). Кольца, когда делал зазор в замке, гонял по всему цилиндру, во всех местах промерял. Нэма у меня нутромера, к сожалению. Да ладно, покатаюсь пока так, с доливками, а там видать будет.
так в том и закавыка, что если есть выработка овалом, а обычно она именно овалом, то новые круглые кольца, точно не прилегая к овальным стенкам, могут показывать нормальный зазор замка.
- kintoho
в тисках алмазным надфилем, очевидно же
- mbipsa
по собственному печальному опыту не советую без доп обработки цилиндров новые колечки вставллять если не уверен на 100% что там не эллипс, по незнанию я так поменял и мне повезло что у меня еще комплект поршней был в запасе))) один поршень из за лопнувшего кольца один поршень треснул ну и ничего хорошего в итоге просто под вторую поршневую загильзовал новые колечки и усе!ни жора масла ни чего отрицательного!цена вопроса 6000 за гильзы и гильзовку!ну и 1200 колечки! так что лучше перебздеть чем недобздеть!
- kintoho
- mbipsa
а я вот рискнул!) обкатал 3000 хорошо! а потом беда!колечко бум поршень бам бензин в масло кап кап масло в трубу пись пись и дыму ужас!
