Sipoga1911
Авто: Tipo 1.4 1992год
#1501
Сообщение Sipoga1911 »
У тебя на какой то из скорости это наблюдается или при оборотах 1200?
Сергей33
Авто: FIAT Tempa 1.6
#1502
Сообщение Сергей33 »
Просто я почему на насос грешу...это началось в жаркую погоду. И до этого было ещё хуже. Пока я стакан не разобрал и не выгреб из него лопату земли)))). Стало лучше, но вот сегодня заметил этот косячек с давлением. А как ты видео заснять хочешь? Телефон под капот изолентой примотать?
На всех. У меня.Sipoga1911
biniteck
Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
#1503
Сообщение biniteck »
да попробую, есть камера с крепежем старенькая, но надо свет обеспечить..а почему это вдруг дижиплекс и сцепление уже можно исключить?
Sipoga1911 писал(а):У тебя на какой то из скорости это наблюдается или при оборотах 1200?
даже не знаю, скорее от оборотов зависит чем от скорости. замечаю и на высоких ередачах такое дерганье
Сергей33
#1504
biniteck писал(а):можно исключить?
Потому что диджик я заменил и толку ноль, а сцепление почти новое у меня.
#1505
Сообщение Типосятина »
biniteck
1200 это как раз порог отключения (вернее включения) форсунки при принудительном хх... Я бы проверил работу концевика рхх... Создается впечатление, что мозги никак не поймут, чего ты от них хочешь: ехать или вырубать форсунку и экономить...
Сергей33
#1506
А чего его проверять то. Я ж его сегодня заменил и всё такая же петрушка.
#1507
И че, не может быть что второй тоже конченный? Или обрыв проводки? Тогда меняй их пачками, а до мозгов сигнал не дойдет...
biniteck
#1508
Типосятина писал(а):biniteck
точняк!! по крайней мере очень логично!
но я купил новый рхх, и еще у меня есть хороший оригинальный бош и настроил я их вроде правильно, а разницы нет. а симптому сто процентов связаны с переходом в принудительный хх!! вот и к зажиганию теперь вопрос - есть провод на шестой ноге дижиплекса, который вроде как от концевика рхх идет...проверю его
#1509
И до мозгов провод прозвони...
biniteck
#1510
Типосятина писал(а):И до мозгов провод прозвони...
чтоб задвинуть шток рхх, отодвигаю заслонку и нажимаю на концевик. Мотор заезжает обратно. Значит проводка до эбу рабочая
Сергей33
#1511
Типосятина писал(а):второй тоже конченный?
Не. Я прозвонил его. К тому ж. Мой то ваще не шевелился, а этот туда сюда бегает.
#1512
а может не будем в высших сферах парить, а просто проверим свечи с ВВ проводами? :P
и по поводу телефона в моторном отсеке — не проще ли манометр на длинных шлангах вывести под капотом к лобашу и просто поглядывать на него с левого переднего сиденья? :lol:
biniteck
#1513
Спасибо, свечи сегодня с проводами были проверены... Результата ноль
#1514
а каким образом они были проверены?
СССР
Bob
#1515
Сообщение Bob »
Угадайте, что изменилось в моей машке... :)
