поршневая
- seregin-ap
- Zaitseff
- Авто: Tempra 1.4 91
- Zaitseff
- seregin-ap
- Zaitseff
- seregin-ap
- Zaitseff
Если дотошно подходить к вопросу, то при провороте вкладышей шатун в 100% случаев требует ремонта. При невозможности использовать новый шатун, обычно растачивают НГШ и подбирают подходящий вкладыш от другого ТС, подгоняют в размер, иногда перебивают замки.seregin-ap писал(а):про опыт,если провернуло вкладыш в шатуне,нужно ли его растачивать в координатке,если следов проворота в шатуне практически не видно,т,е,нет выработки,про новый шатун разговора нет
- seregin-ap
- Urri
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
Хаюшки! Ребята, просвятите пожалуйста: менял кольца поршневые, колпачки... Кольца подгонял, можно сказать, до микрона, расположил замками в так, чтобы не в "сквозняк" стояли. Колпачки спец менял. Выработки в двигателе нет... А масло жрет Не сильно, но... И поддымливает, пока не прогреется до рабочей температуры. Что я не так мог сделать?
каким образом зто установлено?Urri писал(а): Выработки в двигателе нет
- Super113
- kintoho
А направляющие в каком состоянии, выработку чем проверяли, большое сомнение у меня что с 90 года ее там нет.Urri писал(а):Хаюшки! Ребята, просвятите пожалуйста: менял кольца поршневые, колпачки... Кольца подгонял, можно сказать, до микрона, расположил замками в так, чтобы не в "сквозняк" стояли. Колпачки спец менял. Выработки в двигателе нет... А масло жрет Не сильно, но... И поддымливает, пока не прогреется до рабочей температуры. Что я не так мог сделать?
установка круглых колец в овальные цилиндры — деньги на ветер и напрасный труд
- kintoho
