После капиталки немогу завести((((
если не залил приемную трубу тосолом или маслом изнутри когда делал мотор, попробуй скинуть клемму на 10 минут, возможно ЭБУ нужно заново адаптироваться из за предшествующих неудачных попыток старта.
SeRiK1239
Авто: FIAT TIPO 1.6 88r.
Сообщение SeRiK1239 »
спасибо за совет,попробую!а то что маховик стоит не по метке,а машина заводится и работает,так и оставить???
А.М
Сообщение А.М »
Маховик можно поставить либо правильно, либо прокрутив на 180гр. Сам неправильно поставил когда собирал, но вовремя заметил :)
На маховике 5 штырьков под дпкв, 4 через 90гр, 5-тый рядом с одним из четырёх, и как я понимаю 5тый, только для определения кол-ва оборотов в минуту, то есть на впрыск никак не влияет, соответственно и провода вв не надо переставлять, и так должно всё работать, единственно метка на маховике будет не там где надо(через 180градусов)
Если машина работает как положено, и лень переставлять ради метки, то можно оставить. Метку можно и маркером для стробоскопа к примеру нарисовать. :)
SeRiK1239
А.М
значит это не начто совсем не повлеяет???
А.М
Сообщение А.М »
я думаю, да. Но я не поленился, переставил :) Правда двигатель только поставил, ни патрубки, ни штаны(ничего) не прикрутил ничего к нему, поэтому не сложно было снять движёк и переставить.
Раз двигатель правильно работает, я бы оставил.
По моим продумкам, разница с правильным пложением только в том, что метка будет не там где надо, на работу не влияет.
Искра раскидывается распределителем, так что завязка на 5-й штырёк только видимо для тахометра и мозгов(об\мин) Датчиков фаз у нас нет. так что рассинхронизации никакой не может быть.
А.М
Ты прав я сейчас все разложил по полкам у себя в голове, провода местами менять не надо и нестоит снимать маховик если мотор уже в машине то это лишняя работа.
Единственное но, это если ктото другой будет ставит ремень по метке на маховике (незная что он повернут на 180°) будет иметь секс :)
А.М
Сообщение А.М »
Будет иметь секс не то слово! Клапана позагинает если выставит ориентируясь на метку маховика и не проверит по шпонке звёздочки. Так что рекомендую как нибудь белым маркером обозначить на маховике что метка не правильная, и не забыть рассказать об этом хозяину следующему или на сервисе))
