Господа мотористы нужен совет
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
Сообщение Вит »
Не знаю вопрос в тему или нет никто не знает из за чего мотор работает рывками на холостых и именно с одинаковым энтервалом секудн 5 1000 потом столько же 900, и так до бесконечности ?
судя по описанию оборотов рывки несильные я думаю что это не рывки а слегка плавающие обороты, возможно неправильно настроен ДПДЗ или трос газа или покручен верхний упорный болт на монике, РХХ скорей всего пытается из за неточной настройки вышеописаных вещей подстроить приемлемую работу двигателя.
Вит
Сообщение Вит »
А понятно, я до сих пор выстовить не могу, ток поставишь он день подержится потом выходишь он опять на всю вылеч что за дела не догадываюсь(
den_master
Авто: Fiat Tempra 1.6 92
Сообщение den_master »
вроде сделал проблема была в клапанах вроде отлегулировал
Автолис51
Авто: Fiat Albea
Сообщение Автолис51 »
Вит писал(а):Не знаю вопрос в тему или нет никто не знает из за чего мотор работает рывками на холостых и именно с одинаковым энтервалом секудн 5 1000 потом столько же 900, и так до бесконечности ?
проверь работу лямбда-зонда.
люди подскажите пожалуйста неоригинальный номер прокладки ГБЦ на темпру 1.6 карбюратор
den_master
yuranltd писал(а):люди подскажите пожалуйста неоригинальный номер прокладки ГБЦ на темпру 1.6 карбюратор
номер не помню покупал здесь http://www.akadia.ru/catalogs/ они там по техпаспорту смотрят но сначала лучше позвонить
#23
Код/Тип мотора у тебя есть? просто проблема может быть в том что твоя
машина сделана в турции, по ней даже каталогов не встречал.
Для моторов 159A3.000
REINZ 61-31755-00
ELRING 144.150
GOETZE 30-025413-10
CORTECO 411452P
#24
спасиб да мотор 159A3000. Да она турка гребаный TOFAS не могли сделать а вин европейки поставить
