Движок проблема
- pe4en6
- Авто: FIAT Tipo 1.4 90г.в.
- Система: Карбюратор другой
спасибо за советы сломалась ток на днях ехал застрял начал газку поддовать потом треск заглохла начинаю заводить завялась и начала тарахтеть коекак докавылял был недалеко вот так все и было я еще чайник за рулем месяц набирец0)))а автолюбитель с детства))) машине масла неменял так што все может быть
- oaosilver
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6i.e. 92г.в.
- Alexander729
это вообще.... я не знаю как назвать... не извращенство, а ещё хуже!!! что то стучит и продолжать ездить не взирая не на что!!?намеренно добивая движок!!!pe4en6 писал(а):спасибо за советы сломалась ток на днях ехал застрял начал газку поддовать потом треск заглохла начинаю заводить завялась и начала тарахтеть коекак докавылял был недалеко вот так все и было я еще чайник за рулем месяц набирец0)))а автолюбитель с детства))) машине масла неменял так што все может быть
- Alexander729
- матвей
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89
- Типи-Тип
- Авто: FIAT TIPO 1.4,91
Здравствуйте!
Подскажите в чем проблема? Суть в том, что когда с утра завожусь, прогреваюсь градусов до 75 и например доезжаю до заправки метров 500 и там глушу то потом не могу завестись до того момента пока не остынет дрыгатель. Когда остывает,то заводится без проблем.
Масла жрет оч много...
Если температура 90 и заглушить, то заводится нормально.
- Димон 1991
- Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
- Flint
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
А у меня другая фишка бывает. На холодную заводишь, подсос вытягиваешь, обороты 2 тысячи, грееться примерно до 60 - 70 и потом медленно начинают уменьшаться обороты в течении минуты, причём уменьшаються плавно и в конце машина глохнет. Через 5 секунд заводишь обороты 900 - 1000 и всё впорядке.
Если не дать заглохнуть машине и вытащить подсос побольше, то обороты конечно на 900 остануться, но при этом подсос будет не доконца возвращён в исходное положение. и если его потом убрать то тачка заглохнет.
- Димон 1991
- Flint
- molotok163
- Авто: Fiat Tipo (160) 2.0 i.e. (160.
- Типи-Тип
- Димон 1991
