Где находится номер двигателя на FIAT TIPO 1.9 тд
Dedra 1600i.e.
Chassis Type: ZLA_835.000
Body Version: 835_AA_54A
Engine Type: 835A1.000
Fuel Injection System: CentraJet-II (Weber-Marelli Single Point Injection)
Electonic Control Unit: Weber MIWOL 2
Power Module: MARELLI AE_1_600C
а также 1.8ie, 2.0ie и 1.9TDs. Документ 1988 года...
PS предположение насчёт Опеля вполне имеет под собой почву,
вон сколько на опелях GM-овских впрысков. MULTEC'и всякие и т.д.
номер на движке написан как и в табличке 6253 718 помоему такой. Когда был на техосмотре весь мозг менты вынесли с этим номеромadmin писал(а):Уже есть, помоему все о которых я слыхал
yuranltd я знаю что у тебя на табличке 159 A3.016 ,
у тебя на самом движке какой код выбит?
- Kuziro
- Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
- Система: Карбюратор другой
160А1.046 тип движка
160AD55А версия кузова(одна из пятерок означает пятидверная)
номер и тип движка смотри под термостатом
под коллекторами их нет. на пластине не всегда правильный тип движка так как двигатель могли поменять за это время.
правда может быть разная в зависимости от страны из которой его приехали, в германии всегда пишется дата первой постановки
на учет а не дата выпуска, даты выпуска нет вобще ни в каких доках.
все номерки по определению двигателя собраны статистическим образом это значит что
в германии никто не покупал запчасти на 160А1.046 у которого год постановки на учет был ниже чем 89.
75 лошадей это у мотроников насколько я знаю иногда также пишут 76.
для более точной картины можноВИН в епер забить и посмотреть более точные данные.
- Kuziro
куда куда забить? готов забить чтоб узнать)) ведь по логике вещей совпадает в доках только вин , а обьем двигла, его мощность и дата выпуска агрегата отличны от реальности, впринципе если попадется мутный мент при снятии/постановке с учета то может докапаться...я так думаю..хотя судя по моей постановке на учет им щас вообще срать на то что за двиг стоит, что у него за номер и когда он родился..
сюда вбить вин http://eper.fiatforum.com/eper/navi?GUI ... E=F&SBMK=F
- Kuziro
- denvis
- Авто: tipo 1.8 1992
рядом с номером двигателя(на блоке) может быть виден тип мотораdenvis писал(а):как узнать?
кинь его сюда и узнаем что за зверь, или же если
кидай все номера с него, по нему тоже можно определить что за объем.
- denvis
- denvis
