большой расход бензина 20литров 95ого на 100км!и еще много
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
- kerker
- Авто: Fiat tempra 1.6 s.w 94
- kerker
- Stopchik
- kerker
- kerker
- Stopchik
По-моему, это намного проще, чем разобраться с этой химией через форум... Но опять же:kerker писал(а):этот моно инжектор вообще реально купить б.у или не стоит думать?
Может это просто прицепили такую лейбу "ie"?
Мозги справа под бардачком (закрытые пластмассовой крышкой) стоят?
Есть ли лишние разъёмы под капотом в районе карбюратора?
...и т.п...
Короче, если вся электросистема от моника осталась, то можно менять.
А пока...
По какой "точке" выставлено зажигание? Есть ли трамблёр вообще?
- kerker
- kerker
так на штанах есть две шпильки! они не задействованы!лямбда зонд завтра посмотрю! скажите пожалуйста что мне завтра проверить в машине чтто должно быть! и я подготовленный все отвечу! Мозги справа под бардачком (закрытые пластмассовой крышкой) стоят! если можно фото или ссылку как примерно выглядят! а и вот что интересно объясните что значит надпись на нижней части двигателя 1:5V
- Stopchik
...ЭТО ДЛЯ ТОГО СЛУЧАЯ, ЕСЛИ ЗАЖИГАНИЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ:kerker писал(а):такс вот трамблер есть! на нем родимом и выстовлялась эта точка при прикрутке к движку!
Запомни местоположение трамблёра на данном этапе и попробуй покрутить его немного туда-сюда и пробуй заводить двигатель. Если все изменения положения трамблёра приведут только к ухудшению заводки мотора, то верни его в прежнее положение. Если будет заводиться лучше, то дальше понемножку крути его при заведённом движке и слушай уже работу двигателя. Дальше, если будет неохота ехать к карбюраторщику для точного выставления зажигания, придётся экспериментировать - проехал 300-400м, подкрутил... И так несколько раз, до получения наилучшего результата.
- kerker
- Stopchik
- kerker
- Stopchik
- kerker
