Страница 2 из 3
Добавлено: Вс 21.06.2015 05:16
тимур 78
думаю что б/у не вариант шило на мыло, а закрутить сам закручу .может быть и старые у меня живые остались если бы не по 100 зазор выстовлял клапана не родные подтачивал
Добавлено: Вс 21.06.2015 06:00
Alex6668 писал(а):а нах их менять? как определил?
они со временем вытягиваются. стыдно не знать элементарных вещей, товарищ Волк
Добавлено: Вс 21.06.2015 13:43
tallman писал(а):они со временем вытягиваются. стыдно не знать элементарных вещей, товарищ Волк
ну я каждый день головки не снимаю - ставлю и еще ни разу не попал на проблему от старых болтов! говорю-же - не доверяю я кетайскому производителю. может я и не прав, но это мое мнение. болтов у меня на замену, если че, хватает
Добавлено: Пн 22.06.2015 08:01
тимур 78
сейчас поеду искать с предоставлнной точно информацией
Добавлено: Пн 22.06.2015 22:12
вытянувшиеся болты обычно видно невооруженным глазом,
смотреть нужно не только длину, но и на шафте болта они обычно становятся тоньше,
еще при зажиме чувтвуются, особенно если болт шел нормально, но после достижения определенного зажима он вращается дальше чем пол оборота с одинаковым усилием.
Добавлено: Пн 22.06.2015 22:16
admin писал(а):вращается дальше чем пол оборота с одинаковым усилием.
такой же симптом у срывающейся резьбы
Добавлено: Пн 22.06.2015 23:45
тимур 78
вот тут то мне и подсказали а может и не болты вовсе а резьба в самом блоке? болты выкрутить и замерить пол беды а если резба тоновую нарезать ?
главное прокладки гбц заказал правда дороже чем до этого там придут и голову спокойно можно скидывать война план покажет
Добавлено: Пн 22.06.2015 23:54
ollegg
блок чугуний,там резьба не вытягивается,ток на болтах
Добавлено: Ср 24.06.2015 16:21
тимур 78
а точно ли чугунный?
Добавлено: Ср 24.06.2015 16:33
тимур 78 писал(а):а точно ли чугунный?
Странный вопрос
А какой же истчо?
Добавлено: Ср 24.06.2015 16:46
Aleksys82 писал(а):А какой же
а вдрух люминий?
Добавлено: Ср 24.06.2015 17:07
тимур 78
марок высоколегированных металлов очень много вдруг сплав какой,в так чугуний так чугуний нашим легче
Добавлено: Ср 24.06.2015 18:39
tallman писал(а):Aleksys82 писал(а):А какой же
а вдрух люминий?
Если только с добавкой вольфрамия, чтоб был такой же тяжелый, как и чугуниевый
тимур 78 писал(а):марок высоколегированных металлов очень много вдруг сплав какой,в так чугуний так чугуний нашим легче
Сплавов всяких-разных много, а блоки делают с чугуния либо люминия.
Ну всякие извращения типа как у бумеров - магниевый блок с люминиевыми гильзами, в расчет не берем.
Добавлено: Ср 24.06.2015 20:49
тимур 78
а че так? сразу не берём ... не забываем что фиат выпускал движки во время второй мировой впрочем как и первой для воздушного флота может и замутили новый сплав металла
Добавлено: Чт 25.06.2015 07:41
admin писал(а):вытянувшиеся болты обычно видно невооруженным глазом,
во-во, потому вытянулся болт или нет - можно "посмотреть" руками: зажимашь его в пальцах и вытягиваешь - и реально ощущаешь "волну", как он местами тоньше, местами толще.
