Перебираю голову впервые самостоятельно.
- itson
- Авто: Fiat Tipo 1.4 92г
- itson
- mbipsa
я у типа делал работаем вместе ну он по совместительству в сервисе работает, я за полный ремонт с притиркой заменой всех фиговин и шлифовкой 3500 вроде отдал, а на 2.0 16 клапанную как золотая обошлась!но зато теперь работает)))novak84 писал(а):itson
у меня получилась переборка головы полная + фрезеровка прилегающей поверхности работа без учета запчастей - 5400р
добавлено спустя 51 секунду:
- mbipsa
я в одну контору свою 16 клапанную отнес, только они взялись за наварку и обточку так как на ней 2 клапана отломало и все там разбило, ну по обварке выбора небыло они зарядили 9800, узнал заодно и сколько у них будет все седла сделать, все направляющие поменять клапана притереть ну в общем полностью ее доделать так они если не ошибаюсь еще 10000 загнули, я забрал ее оттуда и к своему знакомому, он точно не помню ну где то за 4000-4500 сделал, и это не 8 а 16 клапанная, я у него и коробку перебирал, за 2200 полностью перебрал! делает хорошо и цены в поряде!
здесь же не демотивацияs_r писал(а):ай-яй-яй.......контакты на фото
- itson
Я уже вбухал в этот мотор 25 тысяч два года назад, хорош! Клапана сам притру, втулки не разбиты: старым клапанам только головы позагибало; кривой бошке тоже не с чего быть. Мой лимит ремонта 5000 рублей плюс масло, фильтр и антифриз. А мотористы зачастую наглый народ, считающий других дебилами. За день работы заработать пять штук - это неплохо, конечно. Вы скажете "так не один день делает же!" Просто таких клиентов у него не один, как правило.
Мне после капиталки машину отдавал мастер, уезжая на охоту. Весь мотор собрали за пару часов, только и названивали мне с обеда: "вези фильтр скорее!". Да, варить алюминий, фрезеровать плоскости, фаски в седлах, - это дело тонкое, но ДЕСЯТКУ за это попросить?! Вы что, на Фиат голову за десятку не купите ровную? Хоть скольки-клапанную, это дорого, учитывая стоимость машины на ходу в 30-90 тысяч.
Мне сальник распредвала криво забили и так и оставили. Больше ни ногой в сервис, если можно самому сделать.
Кстати, вопрос: ключ динамометрический имеет смысл прикупить или попросить у знакомого?
itson
ключ лучше у знакомого брать он в основном и нужен только голову протянуть, а самому делать тоже по разному бывает, к примеру есле нормально делать с заменой направляющих то нужен съёмник правильный для направляющих чтобы их ровно выпресовать и запресовать новые, съёмник такой где-то 3000 - 3500р стоит, плюс фрезы для выравнивания фасок тоже не дешовое удовольствие, и смысл все это покупать чтобы воспользоватся пару раз? проще проверенному мастеру отдать и заплатить 5000р за всю работу
- makzim
И никто за сальник распреда не написал.
Corteco 12015854B нашел, но написано сальник коленвала.
то что надо или нет?
и кстати не нашел второго сальника который возле трамблера, а то в трамблер масло иногда попадает.
не подскажете номерок?
Последний раз редактировалось makzim Пт 16.05.2014 14:51, всего редактировалось 1 раз.
какой именно сальник нужен: лобовой или кореенной (т.е. передний, что со стороны шестрен ГРМ , или задний, что со стороны коробки)?
добавлено спустя 6 минут:
тю, понял, на распред.
- makzim
- itson
