проблема сдизелем 1,7
накладная №14-00163006372 на сайте ТК сказано, что уже ожидает выдачи
ЗЫ пардон за оффтоп
ЗЫ пардон за оффтоп
- ilya71
- Авто: FIAT TIPO
- Система: Diesel
- ilya71
- Авто: FIAT TIPO
- Система: Diesel
о великие гуру подскажите не сведущему. на типке помпа должна меняться вместе с грм ? вообще какой ресурс у помпы. просто на моей тойоте помпа меняется при замене грм . бывший хозяин сказал что грм уже лучше заменить. если они должны меняться вместе то, часть вопросов у меня отпадает. я скланяюсь к тому что машина закипает и выкидывает тосол. грешу на помпу. нет нормальной церкуляции ож . печка дует холодный воздухом.
посмотрел по ценам на экзисте. замена помпы,грм и термостата мне встанет около 10 тр. дай бог чтоб этим ограничилось. я контракт на тойоту переднюю балку с двс +акпп +ходовка+рулешка+комп+коса+стойки взял за 25 тр. да не дешовый авто фиат. жаль жена не хочет праворульку. по таким ценам можно лекса содержать праворукого
что то у тебя сказочные цены я за 10 пол двигла бы обновил и тормоза по кругу. термомстат от силы рублей 700,ilya71 писал(а):замена помпы, грм и термостата мне встанет около 10 тр.
- kalyannn
На дизелях частенько в головке трещины появляются... У мну две голвке и на обоих есть трещины между клапанными сёдлами... При небольшой нагрузке на них можно забить, они особо не перегревают двиг... А вот на оборотахх и при нагрузке кипеть начинает... Помпу менять надо только если потекла... А так нах она тебе нужна Но зато потечь она может в любой момент Хорошо у мну другой двиг под рукой, с него снял и поставил
- ilya71
- Авто: FIAT TIPO
- Система: Diesel
цены с экзиста. греется даже на холостых. запаха выхлопа когда выбрасывает ож нет.
с рейса вернусь буду снимать помпу для ревизии. у кого может есть головка нормальная на мой двиг за приемлимую цену? у нас типарей мало ездит по городу. с разборками соответственно туго. а новую брать так лучше другую машину купить. или двиг контрактный.
- kalyannn
Если даже на холостых греет быстро и антифриз выбрасывает, то прокладке уже скорее всего хана приходит... Прислушайся, когда заведёшь... Если булькает в районе педалей, то это звонок... Тут на форуме про такое писали... Я сам сначала у себя это прочувствовал, а потом тут узнал, что прокладка прогорает при таких симптомах Если будешь голову снимать, то глянь выработку на цилиндрах Дизеля особо не грешат ей, но если будет большая, тогда уж лучше и кап.ремонт небольшой замутить... А так голову лучше сразу на шлифовку, она алюминиевая, её ведёт охрененно... Я обе пробовал ставить и обе прокладки через некоторое время прогорали, потому как плоскость прилегания была херовой... Вот сейчас поставил притертую голову, посмотрим, на сколько хватит... Правда, трещины в голове не заваривал, поэтому не берусь нормально утверждать Но до этого с трещинами, как уже писал, только при нагрузке кипела
В помпе вряд ли дело, потому как при перегазовке на холодную слышно было, что жидкость в шлангах аж бегом бегает Скорее всего это из-за этих самых трещин в голове воздушные пробки получаются и печка не греет нихрена... Подача на печку как раз с головы идёт... По крайней мере у меня
- ilya71
- Авто: FIAT TIPO
- Система: Diesel
да, диагноз не утешительный. теперь думаю где головку искать. наверно надо все сразу ввзять и не париться с методом исключения. обидно что жена 22 получает права и будет пешком ходить. ох и устроит мне головомойку.
у меня вообще не слышно как жидкость перетекает по патрубкам. почему и думаю на помпу. да и в печку походу жидкость не продавливается. иначе она бы гнала теплый воздух. а у меня печка вообще не греет практически.
- kalyannn
- ilya71
- Авто: FIAT TIPO
- Система: Diesel
прошу прощения за глупый вопрос. как правильно выставить ремень грм . метку на распедвалу и кожухе распреда нашел, метку на шкиву коленвала нашел а вот с чем ее совмещать не могу найти, и с тнвд тоже не могу разобраться. и еще подскажите как тнвд выставить на впуск первого целиндра, и как он смазывается? у него смазка своя или централизованная от движка? если своя как проверить уровень?
