Разобрал движок на своём типо 1.4
- Я
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89
- DemoN666
- Авто: FIAT Tipo DGT cat. i.e. 1.4 89
- Я
Вот такие пироги(
Вот некоторые фотки
На цилиндрах элипс 4 сотки насчитали 15к рублей на ремонт только поршневой. Сказали поршня ремонтные есть нет колец нужно гильзовать.
Бюджет не позволяет будем так оставлять.
- Я
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
На телецентре за газовой заправкой?
По эллипсу - в мануале для нового движка 0.005мм.
Кстати если уж соотносить подобные размеры с тазами, то вот предельный зазор между цилиндром и поршнем там 0.15мм. Если меньше, то рекомендуют ставить поршня следующей группы, если больше - то точить под ремонт. На предельные размеры самих цилиндров правда инфы пока не находил.
А гильзовать под стд размер будут? Это значит надо точить блок 2 раза - сначала расточить цилиндры мм по 2 на сторону под посадку гильз, а потом второй раз уже сами гильзы.
Я б тогда под тазопоршня точил
- Я
- Aleksys82
Точить до 82 мм, 1.4 блок это позволяет. Тут на форуме кстати уже все это дело обсасывали.
Насчет той конторы у меня двоякое впечатление. Возил туда постель распредвала с запасного движка, ну типа показать, чтоб промерили и т.п., как бы износ там я и сам знаю что приличный, ну вот "мастер" пальцем там провел и говорит - типа бывает и хуже, мол можно ездить
- Я
- Я
Спасибо) Оперативнинько )
