Fiat tipo 2.0 8v замена ГБЦ на другую
- denami
- Авто: Fiat Tipo 2.0 92
Метки ставят на сервисах прежде чем снимать ремень, как правило на подвижный элемент и на кожух. По крайней мере у меня так стояло. Что бы потом не присматриваться на заводские метки. Так быстрее, но легко ошибиться.
- mbipsa
одно дело были бы эти метки с завода краской нанесены, а тут просто кисточкой мазанули
- denami
метки наносят на СТО при замене ремня, что бы проще было ставить, не контролируя метки на КВ и распредвалах.
В каком положении есть в том поставил метки.
Снял ремень.
Одел ремень.
Метки совпадают, значит все ОК и ничего не провернулось.
Но при этом никто не застрахован, что старый ремень не перескочил в процессе эксплуатации. Но многим работникам на СТО на это глубоко плевать.
Одна метка был, вторую наносил себе когда обнаружил что ремень стоит плохо, что бы потом сравнить, цепляют ли клапана если буду сниматьГБЦ . Но ГБЦ снимал по другой причине так и не замерил с пластилином, какие зазоры между поршнем и клапаном.
Распредвалы отДВС 1.8 вполне хорошо работают на двигателе 2.0. Провалов либо дерганей не обнаружено. Шкивы поставил свои от 2.0.
(состояние распредвалов конечно удручающее но на некоторое время хватит. несколько кулачков имеют ход всего 5.4 мм вместо положенных ~9 мм)
Пробег пока всего 100 км. Что либо говорить о расходе еще рано. Расходовал бензин который в баке уже 3 месяца был залит. Да и топливный насос как оказалось давление низкое держал пришлось менять. Еще толом не опробовано.
Снял ремень.
Одел ремень.
Распредвалы от
- alisher8
- Авто: FIAT tipo
во-первых, не матерись в теме, для этого не предназначенной
во-вторых, на блоке должна быть указана модель двигателя, смотри сфрезерованный участок ниже маслоотделителя либо на заднем торце блока у сопряжения сГБЦ . также искомую информацию может дать табличка на верхней кузовной поперечине «телевизоре», смотри строку «ENGINE»
в-третьих, нет, нельзя сделать такой свап из-за конструктивных различийГБЦ SOHC и DOHC
- alisher8
- Авто: FIAT tipo
кулачки на распредвалах съелись на впускном 2 на выпуске 6novak84 писал(а):alisher8
а что с двигателем не так?
добавлено спустя 13 минут:
прошу прощеня за ругательные слова но по «ENGINE» 149С2046 показывает что двигатель 1.6 и он однораспредвальный, разве такое возможно,tallman писал(а):во-первых, не матерись в теме, для этого не предназначенной
во-вторых, на блоке должна быть указана модель двигателя, смотри сфрезерованный участок ниже маслоотделителя либо на заднем торце блока у сопряжения с ГБЦ. также искомую информацию может дать табличка на верхней кузовной поперечине «телевизоре», смотри строку «ENGINE»
в-третьих, нет, нельзя сделать такой свап из-за конструктивных различий ГБЦ SOHC и DOHC
неправда ваша, перекочевали, но под псевдонимом 160 и 159, есть даже 149, но это дизеляMixo писал(а):на типу они не перекочевали
еще бы фото подкапотного всего можно что то было погадатьalisher8 писал(а):прошу прощеня за ругательные слова но по «ENGINE» 149С2046 показывает что двигатель 1.6 и он однораспредвальный, разве такое возможно,
двувалка это, 1.6 объемом, 90кобыльная.alisher8 писал(а):149С2046
мотор "урезанный Лампреди 2.0" - дальний родственник Феррари
многие детали могут подойти от
