кстати, не исключено, что там вообще никакой трещины нет. просто под краником прокладка родная ввиде колечка резинового - со временем высыхает, и начинает подтекать. если повезет, то достаточно просто вырезать из паронита самодельную прокладку или просто намазать герметиком.
насчет термодатчика на радиаторе. практически никто не заморачивается с фирменным, потому как тазовский подходит один в один. подбери подходящий по температурному режиму (на них написано) - если не ошибаюсь, к нашим машкам по температуре подходит от классики.
если подтекает сам радиатор печки, то, как правило, эти радиаторы легко чинимы, при условии правильно заточенных рук.
