Не заводится
бывает
у меня на днях клиент приходил, говорит пару недель назад отдавал моему коллеге в ремонт мотопилу...
весь гешефт перерыл, почти час искал - нет пилы хоть лопни
у меня уже подозрение что может кто по случаю эту пилу с собой прихватил...
и тут клиент обидчиво говорит что на мотопиле нужно было только ножи наточить а теперь ее вобще нет...
я его поравляю не ножи а ЦЕПЬ !
он: нет НОЖИ!
вобщем оказалось что это не пила вовсе а кусторез
что произошло думаю вскрытие точнее покажет,
если особых видимых причин нет - проверяй аксиальный люфт коленвала.
он: нет НОЖИ!
- Slat_mar
- Авто: Fiat Tipo 1.6 90
Прошу простить, что не ответил, не заходил на форум.Mixo писал(а):у тебя может не маховик слетел, а венец лопнул?
Итак, перебрали двигатель. Маховик и правда остался наместе
Однако проблема осталась, и вообще все плохо
Значится, на холодную не заводится.
Искра есть, но не регулярная: бывает 2 чиркнет, бывает, что шпарят сильные, много, но не регулярно.
Стартер новый, свечи новые (однако регулярно горит свеча в третьем цилиндре), высоковольтные провода новые.
Датчик вращения каленвала новый.
Катушку ставили подменную, результат тот же.
Дигиплекс ставили подменный, результат тот же.
Питание на дигиплекс (что искру усиливает) приходит.
Проводку
Проводку от катушки прозванивали, целое (эти прозванивал электрик умным прибором).
Машина заводится с помощью чуда. Взаимосвязи между не заводкой и заводкой не найдено (электрик завел, сам удивился, почему).
Если завелась - будет постоянно, заводится с полоборота.
Ночь постоит - полный 0, маслает стартером на месте.
почти 100% виноват ДПКВ , прозвонка ничего не даст — он будет звониться 600-700 Ом, как положено, и тем не менее машину не заведешь. на проверку снимите заведомо исправный у кого-нибудь
- Slat_mar
Slat_mar
бывает и новый мандит. поставь заведомо исправный и обрати внимание на зазор: 0.6-1.0 мм
- makarov-sergey
- Авто: FIAT Tempa 1.6 57/77.5 1990
- Система: Карбюратор другой
ты уж определись в какой теме вопрос задаешь. а то флуд получается. не боись, тебя увидели и прочитали.
ищи ответы-советы в той теме, где уже начал постить.
- wimpay
- Авто: Fiat Tempra 1.6 91
Slat_mar
та же фигня со мной случилась год назад,благо Mixo всегда выручает,подогнал новый маховик,если диагноз подтвердится (маховик), не крути движек стартером, ато восстановление без работы мне стало в 7 к.(я крутил в надежде на чудо)Новый стартер,новые мозги(Digiplex),новый маховик,новыйДПКВ и новый ГРМ .Ну хоть тогда разобрался что куда и по чем,успехов.
- Slat_mar
Спасибо за совет.wimpay писал(а):Slat_mar
та же фигня со мной случилась год назад,благо Mixo всегда выручает,подогнал новый маховик,если диагноз подтвердится (маховик), не крути движек стартером, ато восстановление без работы мне стало в 7 к.(я крутил в надежде на чудо)Новый стартер,новые мозги(Digiplex),новый маховик,новый ДПКВ и новый ГРМ.Ну хоть тогда разобрался что куда и по чем,успехов.
Уже перебрал двигатель,
Интересно, почему вылетает свеча в третьем цилиндре, за неделю 2 поменял.поставь заведомо исправный и обрати внимание на зазор: 0.6-1.0 мм
Slat_mar
если сгорает свеча - вероятно с искрой проблемы(провод или крышка трамблера)
или вылетает буквально изгбц - то кто-то криво вкрутил и пиз"дец резьбе(ищи ремонтую втулку с тазов)
- Slat_mar
Провод уже меняный, значит, пробивает где-то крышку Еще одна новая деталь....Mixo писал(а):Slat_mar
или вылетает буквально из гбц - то кто-то криво вкрутил и пиз"дец резьбе(ищи ремонтую втулку с тазов)
Подкинул уже третий
Блок предохранителей может так играть?
- Slat_mar
Итак:
Добрался с мультиметром и новым блоком предохранителей до машины.
Скинул свой блок, покрутил стартером - проскочило 3 искры и пропало. Идея с блоком отвяла.
Прозвонил провода массовые, хорошее состояние.
Прозвонил провода от катушки к дигиплексу и мозгам. На проводе к мозгам 66ом, но если мозги отключить - все равно при вращении стартером есть 2-3 искры.
Напряжение на дигиплекс приходит, и доходит до катушки.
ДВК стоит тот же, звонится. Уже 4-ый новый.
Менял замок зажигания, тоже никакого влияния нет.
В результате:
крутишь стартером, появляется искра, и тут же пропадает. Заводки пропали вообще, даже чихов нет.
К слову, должна ли проскакивать искра при включении зажигания?
В результате:
- Кристина
- Кристина
