движение на подъем
вообще-то у каждого нормального моториста такой есть. компрессометр называется. весч очень даже распространенная. если у самого такой приблуды нет, то какие проблемы на ближайшем СТо договорится с мастером, чтоб, к примеру, до работы подскочил туда, где машка стоит, и побырому померил?AlieN290 писал(а):а чё там проверять то? он там, вроде, какой то приспособой проверяется, которой просто не найти.
- BoD
- Авто: Маздула 626
я же говорю что компрессия по 13 в каждом200g писал(а): AlieN290 писал(а): ‹ Выделить ›
диджик нашел проверю отпишусь
- AlieN290
- Авто: FIAT Tempa 1.6
вон оно что, михалыч
- BoD
- Авто: Маздула 626
- BoD
- Авто: Маздула 626
- BoD
- Авто: Маздула 626
посмотри как выглядит свеча на четвертом цилиндре, если длинна электрода у нее и зазор нрмальные а также имеется четко выраженое светлое пятно на самом кончике электрода тогда меняй провод четвертого цилиндра. если электрод съеден искрой меняй и свечу и провод., возможно и катушка перестанет светиться.
- BoD
- Авто: Маздула 626
- BoD
- Авто: Маздула 626
И снова здравствуйте!!!
ув. знатоки отгадайте загадку: при прогреве около 95-100 градусов (примерно между первой и второй меткой после 90 град) пропадает тяга. а когда охлаждается до 90 едет нормально!!! что делать и куда смотреть????
добавлено спустя 59 секунд:
сегодня ехал примерно 300км и отчетливо наблюдал эту картину
