МАШИНА СКАЧЕТ
- zibrov
- Авто: Fiat Tipo 1.4 94
отключаеш клемму сzibrov писал(а):Alex70 а как ти исправляєш ошибки в ЭБУ .С помощю компа или програми кааой не будь? Если да то раскакжи как это делать. Спасибо!
- sul58
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89
негерметичен впускной клапан, там где он должен быть закрытым он недозакрывается до конца , проверить очень легко если снять клапанную крышку и промерить тепловой зазор , если зазор в норме то либо клапан был плохо притер , либо немного задевало при обрыве ремня напримерAlex70 писал(а):с утра завожу опять заливает тот же цилиндр
- Alex70
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
спасибо за совет проблема была в была в свечном проводе внутри колпочка был пробой заметил случайно там внутри царапина появилась видимо песок попал заменил все провода все ок.sul58 писал(а):негерметичен впускной клапан, там где он должен быть закрытым он недозакрывается до конца , проверить очень легко если снять клапанную крышку и промерить тепловой зазор , если зазор в норме то либо клапан был плохо притер , либо немного задевало при обрыве ремня например
- clockman
- Авто: Fiat Tempra 1.6 95
При оборотах двигателя 3000 машина начинает дергаться, подкачаешь переваливает за3000 но спадергиванием.Карб.перебирался полностью новый ремкомплект вплоть до жиклёров.Свечи новые провода тоже.бабину поменял.датчик коленвала снимал замерял 876ОМ.Может быть вторая камера в карбе не открывается нормально или с электрикой проблемы не пойму?Ваше мнение
- Олежик
- sebrr
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- clockman
- Алексей 493
- Юра
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1988
У меня свечи были мокрые из-за датчика температуры охл.жидкости (температуры двигателя). После замены датчика все стало хорошо. Ты его проверял? Необходимо подсоединить к нему тестер в режиме омметра и сопротивление датчика должно быть от 0,2 до 3-4 Ом. Если больше чем 4-5 Ом при комнатной температуре датчик надо заменить.
На моей машине он находится под впускным коллектором.
- Чилинтано
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 91г.в.
- Чилинтано
да еще стреляет то в глушитель то в карбюратор, зажигания выстовленно, и еще от старого хозяина бензонасос стоит от ВАЗ 2110i я спрашивал и электриков они говорят что такие зе насасы ставили на ауди и ничего катаются. В чем беда то уже все практически попробывал и бензин разный заливал от 92 до 98.......
- Чилинтано
я читал о проблемах автовладельцев если датчик температуры воды стоит от ВАЗа ни как не повлияет на работу двигателя хотя зимой когда я был в отпуске машина заводилась нормаль и ездила были провалы вроботе двигателя не так заметны.А вот после ремонта головки у нее пошли сбои ощутимые.Мне говорят пусть машина поработае, она у тебя стояла не ездила,Я сомневаюсь в этом конечно но......в утиль здовать жалко покрасили мне ее пороги поменяли днище усилили.....
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
бензонасос для ВАЗов давит 3-3.5 атм., на наших машинах 1-1.1 атм. у тебя просто заливает двигатель. а для карб. версий надо 0.2-0.3 атм.Чилинтано писал(а):да еще стреляет то в глушитель то в карбюратор, зажигания выстовленно, и еще от старого хозяина бензонасос стоит от ВАЗ 2110i я спрашивал и электриков они говорят что такие зе насасы ставили на ауди и ничего катаются. В чем беда то уже все практически попробывал и бензин разный заливал от 92 до 98.......
Проверь метки ремняЧилинтано писал(а):А вот после ремонта головки у нее пошли сбои ощутимые.
