Лишнему воздуху, по идее, там браться не от куда. А вот если из расширительного бачка подванивает выхлопными газами - см. всё описанное выше. А мастеру скажи, что пусть он сделает хоть на 273%, но, раз ты ему платишь деньги - то машина должна работать, как часы и поиск проблемы - исключительно его забота. ИМХО.semarzn писал(а):Откуда там берется столько воздуха...
Выбивает ОЖ на холодном двигателе
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
- semarzn
- Авто: Fiat temra 1.6 93
- Flint
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
А не пробывал тосол залить? в него специальные антивспенивающие присадки добавляют.semarzn писал(а):В расширительный бачок залили мыльной воды
А мыльная вода сам понимаешь пениться очень легко, и потом уже эта пена лезет откуда может.
Я думаю просто нужно очень очень хорошо отмыть теперь всю систему охлаждения от мыльной воды и её остатков и залить хороший тосол (антифриз)
- МИТЯ 52 Н.Новгород
- Авто: Fiat Tempra SW 1.4 91
примажусь к теме. долго отсутствовал здесь,причина как раз была такая же, на моей машине как и"semarzn" ,перестала греть печка(воздушило её) и в разширительный бачёк давил воздух. здесь всё просто,плохая прокладка ГБЦ ,в моём случае на первом цилиндре её прорвало от старости и компрессия пошла в охлаждающию жидкость.когда я вскрыл ГБЦ ,то естественно проверил ГБЦ на ровность,у меня есть специальная линейка. мелкие царапки не повлияют не на что,их обожмёт прокладка. прокладки старые удалял ершом металическим,который накручивается на болгарку. на гбц , блоке и поршнях нагар,счищается просто на ура(рекомендую) только без фанатизма. вывод один,проблема в прокладке. "semarzn" вскрывай мотор и смотри прокладку,прокладка не очень дорогая и делать там не много. я себе мотор сделал за 12 часов(замена колец,колпачков,притирка клапанов,вкладышей,прокладок,сальников,ремонт 2-х шпилек,промеры вкладышей,колец,но не чего точить не пришлось и "слава богу") и спокойно поехал вечером домой.
- semarzn
тебе кто делал? вот туда и езжай,гарантия на выполненые работы должна составлять не менее 20 дней или 1000 км пробега,есть такой закон.требуй гарантии и присутствие в рем. зоне при разборке. на всякий случай возьми фотик,уверен что косяк за сервисом.semarzn писал(а):нет возможности самому заняться ею. В сервисе ломять 8 штук за замену прокладки. Дело точно не в тосоле)) Газ выхлопной из расширительного. А компрессия нормальная.
- semarzn
друзья которые делают за деньги вовсе не друзья а знакомые
- Stopchik
- semarzn
