Течёт масло из под крышки
- Димон 1991
- Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
когда-то были некие заметки - как с помощью растворителя поднять октановое число,
типа из 76-го делать 95й на дому\в гараже. Потом всё заглохло, вместе с "омагничивателями".
при нынешней разнице в ценах на А80-92-95 нужно иметь мнооого халявного растворителя,
чтобы как-то почувствовать экономию ))
- Димон 1991
- NAVIchok
- Авто: Рено Меган III купе 11 г.в.
- Димон 1991
- NAVIchok
- andylu
- NAVIchok
- andylu
- Димон 1991
- NAVIchok
ВООБЩЕ!!! Ни грамма от замены до замены уровень на щупе ни понижался.
По крайней мере в последний раз когда менял в начале этого месяца.
Да действительно присадки это не выход, допишу сообщение и поеду за растворителем вечером отпишусь.
добавлено спустя 5 часов 26 минут:
Да ну фигня всё это,действительно пока руками не переберешь,ни какая химия не поможет.
Залил пол литра работала где то с полчаса,и по газовал немного и проехал,всё тоже самое.Или может надо выработать это бензин?
- Димон 1991
- NAVIchok
Ну в баке оставалось где то литров,может пять,шесть и я заправил десять.
Ладно фиг с ним завтра еду в другой город,а это примерно туда обратно километров сто сорок,и по пробую выкотать эти пятнадцать литров.
добавлено спустя 6 минут:
А я думал будет так!Димон 1991 писал(а):Я попроше делал заливал в бак 646 растворитель и все через 5 минут работы все в норме помогало не раз
- Димон 1991
