Прокладки каких фирм используете
- maksimus
Комплект аджуса. Сальнки из него повыдавливало. Теперь сальники только Кортеко. Мелочевку можно аджуса. Чаще стал сам вырезать и ставить. Прокладка ГБЦ -- пока стоит аджуса, если какие то турбовые движки или тюненые -- лучше покачественней прокладки гбц подбирать.
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm
- krivoy1
- Авто: FIAT TIPO 1.4 92г.в.
- Flint
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
Flint
плохо тему читал там krivoy1 ссылку на фотку прокладкиГБЦ выкладывал там посмотри код Ajusa 10022700
инфа по этой прокладке
Только в соединении с
81007100
Длина, мм 395
Толщина, мм 1.8
Ширина, мм 145
Диаметр, мм 87
Вес, кг 0.145
Мне так кажется что есть но не значительная
81007100
Длина, мм 395
Толщина, мм 1.8
Ширина, мм 145
Диаметр, мм 87
Вес, кг 0.145
- Flint
- Flint
- taif77
- Авто: Fiat Tipo 1,4 89
