Про свечи
- Anton
- NAVIchok
- Авто: Рено Меган III купе 11 г.в.
Всем привет!
Поехал я сёдня на дачу (правда на Форде) и по дороге узрел я магазин большой такой "Автозапчасти" для легковых и грузовых.
Показали мне провада от Нивы но там центральный провод зараза,ну сантиметра на три всего короче.
Я пошел в отдел для грузовиков купил за 200 р. комплект проводов для Зил-130 они там такие что достанут до куда угодна даже по диагонали и поперек.Приехал домой и поставил от ваза на свечи а с катушки на трамблер от зила.
Про свечи: - А у меня оказываеться эти и стояли которые USER11 посоветовал NGK BPR6ES месяц назад купил на угад.
Про химию; -Я тоже купил "на всякий пожарный" промывку для карба и продавец мне сразу сказал всё не лить а по половинке.
Промыл я сам карб с помощью аэрозольного болончика,завтра буду ездить смотреть че получилось.
- Anton
на балончиках написано сколько лить и на коакое кол-во топлива, Апровода на Зиле не скеромическими колпочками случайно?Про свечи: Вообше в хороших магазинах есть котологи они по данным машины(обьём,л.с.,марка,и т.д.) подбирают свечи,я как то раньше не замарачивался по этому поводу-зазор выставил как по книги и всё,а как то с одним пацанчиком разговорился и он мне сказал что на свечах номер есть и надо по нему подбирать-ему подобрали и говорит что машина резвее стала ездить
- NAVIchok
- Anton
это то да, но я во всех этих электронных катбюраторах,инжекторах мало сооброжаю ,так на ночальном ууровне. и тоэтому для меня разобрать моно впрыск и почистит это что то не реальное-проще залить какую небудь хрень ,а потом бегать вокру и кричать "ВАЙ ВАЙ ВАЙ".хотя была и ВАЗ 06 разбирал по 5 раз на неделе, и мото собирал с мешка .........
У меня почти была такая ситуация, раньше ездил на ваз 06 (теперь она у отца, но все равно в ней ковыряюсь) теперь на фиате, но когда карбу совсем стало плохо ..не стал доверять кулибиным сам снял и прочистил промыл, глаза боятся руки делаютAnton писал(а):это то да, но я во всех этих электронных катбюраторах,инжекторах мало сооброжаю ,так на ночальном ууровне. и тоэтому для меня разобрать моно впрыск и почистит это что то не реальное-проще залить какую небудь хрень ,а потом бегать вокру и кричать "ВАЙ ВАЙ ВАЙ".хотя была и ВАЗ 06 разбирал по 5 раз на неделе, и мото собирал с мешка .........
- Anton
- NAVIchok
Конечно проще,а для кого не проще!?
-но вот если бы все эти (химии)еще и помогали,во всяком случии как в рекламе и как в инструкциях про них пишут.
- Urri
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
- Anton
- slavyan
- user11
Промывки нормальные должны постепенно смывать все отложения и растворять их до жидкого состояния, а то и получится как накипь в чайнике кусками по отлетает и забьет и без того почти забитое совсем.slavyan писал(а):ично я этим промывкам не доверяю,пользы особой нет,у меня как то друг залил промывку для инжектора так такое началось,стала жрать,пыхтеть,плохо заводиться.через месяца 2 прошло
Знакомый так герметик радиатора залил так потом пришлось снимать все что только можно и промывать под давлением
- slavyan
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Значит херню какую-то залил. Я брал "Hi-Gear" герметик (у меня подтекал шланг обогрева газового редуктора, а подтянуть хомут никак не получалось), так одна банка того герметика решила мою проблему и ещё моего друга с радиатором на "Ланосе". Ещё несколько знакомых по моему совету брали этот герметик и никто не жалуется.user11 писал(а):Знакомый так герметик радиатора залил так потом пришлось снимать все что только можно и промывать под давлением
