#1486
Гайги чаще имеют привычку откручиватьс чем например болты на коленах, тем более стотна стырых фиатах они с обратной резьбой.
Это потому что гайка держит наружний шкиф а на нем много вибраций
Uzbekistan
Алишер
Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
#1487
Сообщение Алишер »
s_r писал(а):Гайки откручиваются...конечно, 170 ездить
поняла что она лишняя на таком празднике жизни :shock:
Вся наша жизнь старт-стоп!
#1488
да ну, дурная какая-то. вот если бы сама вернулась...
#1489
надо бы тебе создать топик в курилке «Жизнь и приключения гайки на 38 шкива коленвала» и перенести весь флуд отсюда туда
#1490
tallman писал(а):надо бы тебе создать топик в курилке «Жизнь и приключения гайки на 38 шкива коленвала» и перенести весь флуд отсюда туда
:lol: :lol:
понял, завязываем :?
biniteck
Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
#1491
Сообщение biniteck »
Привет.
Подкиньте мысль для размышления?
Отключена лямбда, рхх, дтож. А на холостом ходу мотор работает не ровно, а совсем немного плавают обороты.
Подумал форсунка, почистил хорошо и ничего не изменилось.
Снимал вакуумную шлангу от дижиплекса, чтоб он на корректировал и тоже ничего не меняется.
Дпдз тоже в разных положениях с разными датчиками пробовал- всегда одинаково.
Кто ещё может обороты менять? Подсос?
#1492
biniteck писал(а):Отключена лямбда, рхх, дтож. А на холостом ходу мотор работает не ровно, а совсем немного плавают обороты.
это фантастика. осталось только форсунку с насосом отключить и все будет ровно :lol:
Сергей33
Авто: FIAT Tempa 1.6
#1493
Сообщение Сергей33 »
:lol: :lol: :lol:
добавлено спустя 11 часов 3 минуты:
И клему с аккумулятора скинуть....
biniteck
#1494
А че вы ржете? Надо как-то причину установить... Вот и методом исключения
Сергей33
#1495
Шаговый двигатель проверь. Оказывается бывает, что он перестает работать))))
#1496
Сергей33 писал(а):Шаговый двигатель
для справки: шаговый электродвигатель в моноинжекторах Бош не применяется. в составе РХХ этого производителя применяется обычный коллекторный синхронный мотор постоянного тока
biniteck
#1497
да просто не знаю, куда смотреть...если накатом пустить, то когда обороты упадут до 1200 притмерно то начинается расколбас туда-сюда....бракается как лошадь. приходится сцепление сразуже отпускать или газу поддавать...никто не сталкивался?
Сергей33
#1498
biniteck
Я сталкивался. Точнее столкнулся. У меня сейчас такая шляпа. Но я не отключал всё, что ты перечислял, а заменил. Форсунка новая. Сегодня пока на работе был весь день думал об этом шаговом двигателе. Заменил, а это не только не помогла, да ещё и оказалось, что он не шаговый вовсе))).
Вроде бы как при выключении зажигания, давление не держится перед регулятором. Может в этом проблема. Сам не знаю куда уже копать.
biniteck
#1499
форсунку я тчательно прочистил, пробовал разные форсунки, дпдз пробовал разные и с разными установками; рхх пробовал разные и по разному настраивал тоже, катушки зажигания тоже разные пробовал, эбу тоже разные пробовал, свечи менял, провода менял, на давление у меня стоит манометр, всегда 1Атм.
у меня остаются подозрения на дижиплекс и сцепление...
о, мысль - попробую заснять видео с топливного манометра при езде, будет понятно, что с давлением происходит в этот момент
Сергей33
#1500
biniteck писал(а):дижиплекс и сцепление
Это тоже отметай :lol:
