Приколол однако....а стабилизатор для чего по вашему?! Он и выравнивает отчасти авто200g писал(а):tallman
не, ты не понял, точнее, я немного непонятно написал (глазами-то в футболе).
какими должны быть пружины, я знаю.
но здесь есть о бэушных, то есть малеха подуставших. вот и прикидываю, где какая стояла. по моему разумению, которая покороче - стояла справа. исхожу из предположения: водитель 24 часа в машке не сидит. он ушел - нагрузка ослабла. а со стороны мотора она осталась. потому справа со временем пружина просела сильнее. это я к тому, что при установке буду ставить наоборот, чтобы справа оказалась менее уставшая.
в целом, "уставшие" пружины меня, как раз таки, устраивают - поскольку они с дизеля - обе не только толще, но и выше. а я хочу более жесткую подвеску.
не истери. стаб ничего не выравнивает, он служит лишь для предотвращения перекрестных ходов подвескиs_r писал(а):а стабилизатор для чего по вашему?!
я новые Lesjofors брал — один год и они сели, как старые, защитой чиркаю на грунтовках200g писал(а):в целом, "уставшие" пружины меня, как раз таки, устраивают
![Mad :x](./images/smilies/bad.gif)
Крым оккупировал?Типосятина писал(а): телепортировался на триста км южнее
![Laughing :lol:](./images/smilies/lol.gif)
у меня с "задком" проблем нет. как уже постил ранее, туда поставил в меру жесткие пружины (специально подбирал). но задние аморты уже совсем сдохли, завтра буду ставить новые.
а вот сегодня поставил пружины именно в варианте, который прикинул: покороче - слева, подлиннее - справа, поскольку движок напрягает пружину круглосуточно. насколько угадал, и не сильно ли жестко на "дизельных" пружинах - узнаю завтра, когда выкачусь из гаража.
эти, от турбодизеля, на моей 1.6 точно не сядут.tallman писал(а):я новые Lesjofors брал — один год и они сели, как старые, защитой чиркаю на грунтовках
газ-масло, всего полгода юзаются.Алишер писал(а):а какие амортизаторы стоят?
или так.
моноинжектор - он разный бывает...
насколько точно настроишь, настолько точно и ответы получишь.Noob писал(а):Моноинжектор, а профиль настроить забыл
- Bob
Не знаю, какие пружины лучше или хуже, но позавчера отвозил в аэропорт (42 км) трёх толстенных мужуков под 130 кг кажный, плюс справа дама тоже кил под сотню, и соответсвенно их багаж плотно забитый под крышу, так я с трудом с места тронулся, машку свою не узнал, - плыл, как на корабле, тоже боялся, что подкрылки будут стёрты, но всё обошлось, конечно, раз с десяток шоркало, но я думал, что будет хуже... Пружины родные, кстати...
добавлено спустя 6 минут:
Никогда не думал, что такая незначительная разница по оси массы что-то серьёзно изменит по накату или управляемости, только если на скоростях больше 200кмч... Хорош гонять под 300!200g писал(а):покороче - слева, подлиннее - справа, поскольку движок напрягает пружину круглосуточно
- AlexWeap
Не знаю, что за пружины у меня стоят, но както ездил на кладбище устанавливать памятник, плитку ложить, вобщем загрузил в машину 9 метровых бордюрин, памятник, тумбу, цветник, генератор, гдето 3 квадрата плитки, инструмент, человека около 100кг, пару мешков цемента по 50кг плюс сам побольше 100кг и при этом нечего не тёрло, машина села хорошо, но ехала нормально, больше переживал, чтоб резина выдержала.
А сейчас спереди стойки ещё газовые стоят, не кому не советую это зубодробилку, хочу на масло поменять.
Кстати вот и вопрос, что можно маслянное взять мягкое комфортное, желательно не дорого?
- Zheka_DNR
- Авто: Tempra 1.6 1993 год
[s]может шкив не дожат? при работающем двигателе ничего не звенит?[/s]Zheka_DNR писал(а):и почему вентилятор на генираторе через раз работает
только сейчас врубился о каком вентиляторе речь...
когда температура растет вентилятор охлаждает ее на пару градусов и отключается пока температура снова не вырастет. по идее нормально.
дык св'шные задние - отродясь мощные. я, кода на задок подбирал, их тоже пробовал. но мне не понравилось - для седана шибко жестко (хотя, мож мне такие попались).Bob писал(а): Пружины родные, кстати...
купил однажды премьеру. ее все время тянуло право. поехал на геометрию, а она оказалась идеальной. но уводит же! померял пружины - правая оказалась чутка тоньше левой. в дороге приходилось все время влево подруливать, правда, резину при этом не жрало.Bob писал(а):Никогда не думал, что такая незначительная разница по оси массы что-то серьёзно изменит по накату или управляемости
это у тебя мелочь в правом кармане перевешивала ![Razz :P](./images/smilies/prankster2.gif)
