#1306
neber писал(а):Для чего ему этот сигнал, для уоз что ли? Так вроде MAP-сенсор этим занимается
этот сигнал нужен ЭБУ, чтоб правильно определить фазу впрыска, а MAP корректирует УОЗ в зависимости от нагрузки и атмосферного давления (в горах, например).
neber писал(а):как "Диджик" корректирует УОЗ?
очень просто: в него зашита таблица соответствия обороты-УОЗ, чем выше обороты, тем больше угол. MAP может корректировать эту таблицу
neber
Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 1992
#1307
Сообщение neber »
Ну ладно, понятно вроде все. СПАСИБО всем.
Но с пятым штифтом мои мозги так и не подружились.
Получается определяет фазу для одного цилиндра что-ли?
Я думал что форсунка льет всегда, ЭБУ просто корректирует длительность впрыска по оборотам, лямбда-зонду, ДТВВ и ДТОЖ, а фаза впрыска тупо всасывающими клапанами определяется.
Вот для многоточечной системы MPI , был-бы логично 5-й штифт, чтоб ЭБУ знал с какой форсунки начинать.
#1308
neber писал(а):Но с пятым штифтом мои мозги так и не подружились.
узбагойся. предоставь это дело диджику и ЭБУ, они лучше знают, что делать с пятым штифтом
темпроман
Авто: Fiat Tempra 1.6 95
#1309
Сообщение темпроман »
тимур 78 При повторном нажатии срабатывает ускоритель(дополнительная порция топлива,необходима при резком разгоне),поэтому и разгоняется.Не буду спорить с 200g,но по моему ей все же не хватает жижи.Насос не докачивает,фильтр забитый,та же соринка в жеклере,и т.д.
#1310
темпроман
он на стоячем стрелку таха влегкую в красную зону загоняет - видимо, перескакивая через соринку в жиклере. именно этот факт и смущает.
biniteck
Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
#1311
Сообщение biniteck »
Ребята, сил нет - постоянно раскручиваются гайки выпускного коллектора, на штанах. По форуму так и не нашел обсуждений. Что можно сделать? Почему такое происходит?
добавлено спустя 58 секунд:
Гайки высокие латунные
#1312
biniteck писал(а):Гайки высокие латунные
вот потому и раскручиваются. зайди в любой тазомаг и купи стальные обмедненные гайки для приемной трубы
темпроман
#1313
На холостом раскрутить проще,это кратковременно и без нагрузки.На ходу потребление больше,и если топливо поступает слабо в поплавковую камеру нормального уровня нет. Соответсвенно,пока едет на 1 камере,жижи еще хватает,но когда открывается вторая,уровень топлива в поплавковой падает и его не хватает.Может поэтому у него движок стопорится на определенных оборотах и дальше не раскручивается.Это если фильтр забит или насос выеживается.Что касаемо соринки.Я имел ввиду засорение жиклера вторичной камеры.При этом симптомы те же,топливо не поступает в нужном количестве и тот же ступор на определенны оборотах.
тимур 78
Авто: fiat tempra 1.6 1990
#1314
Сообщение тимур 78 »
А подсос воздуха в впускной может являться данной причиной?
Прошлой зимой перебирал карбюратор , точнее как переберал, поменял одну только запорную иглу в поплавковой камере и то по невнимательности не закрутил её . Установил всё на место и когда очередь подошла к регулировке ,то очень был удивлён фантану из бензина который начал лить через все прокладки на карбюраторе . Думаю насос качает топливо нормально .
Была проблема с раскручивающемися гайками между штанами и выпускным коллектором , исправил накручиванием ещё по одной дополнительной гайке
СССР
Bob
#1315
Сообщение Bob »
тимур 78 писал(а):исправил накручиванием ещё по одной дополнительной гайке
Плохой вариант. Тебе же Талман сказал, купи стальные гайки. Дело в том, что у стали и латуни разный коэффициент температурного расширения, поэтому при больших перепадах температуры резьба расслабляется. Материал шпильки и гайки должен быть одного металла
Последний раз редактировалось Bob Пн 19.02.2018 20:18, всего редактировалось 1 раз.
Сергей33
Авто: FIAT Tempa 1.6
#1316
Сообщение Сергей33 »
Bob писал(а):стальные гайки
Они намертво со шпильками срастаются.
#1317
Есть , стальные. Но омедненные гайки. И затягивается нормально и не срастается. А ещё гермет/цемент для выхлопной. Можно на шпильки капнуть. И гайка не от крутится сама и не приктпит(если обычную гайку накрутил.
biniteck
#1318
тимур 78
#1319
Надо будет поставить их и ещё и на стык штанов с первой бочкой
#1320
biniteck писал(а):такие?
да, они самые
тимур 78 писал(а):Надо будет поставить их и ещё и на стык штанов с первой бочкой
согласен :stopudovo:
