темпроман
причем тут карбюратор, если он на стоящем на нейтрали движок в красную зону загоняет влегкую? тут что-то стем, что колесья крутит, а не с тем, что рычит.
- denami
- Авто: Fiat Tipo 2.0 92
Без нагрузки раскрутить легко, а вот под нагрузкой может как раз топлива либо воздуха не хватает.
не, с карбом такой фокус не пройдет, там ведь как в детской задачке - "в одну трубу вливается, из другой - выливается"...
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
- denami
Вообще то из 2-х вливается (воздух и топливо), а из 1 выливается.
Вот дизель там да. В одну вливается а из другой выливается. А воздуха всегда хватает (ну с погрешностью на фильтр и турбину)
- тимур 78
если переливает, то это сразу увидишь - черный дым попрет, свечи зальет, будут чернючими и периодически отказывать.тимур 78 писал(а):Я к тому ,что не может карб переливать? Или не до конца открываться заслонка второй камеры ( к примеру вытянутости троса газа )?
- тимур 78
- тимур 78
Серёга только для уверенности и для обгона длинномеров .
добавлено спустя 9 минут:
Вот ещё один нюанс ( обноружил сегодня ) при подъёме в горку примерно в 10-15 ° как раньше было жмёшь на педаль газа и машина разгоняется в конце подъёма только , а сегодня нажал газ перотпустил и снова нажал и при каждом таком приёме ( по прямой кстати такой же результат ) машина чувствительно начинает тянуть и увеличивает скорость . Но опять же проверку на скорости выше 100км/ч не проводил . С чем связано именно такое поведение машины при таких манипуляциях с педалью газа? Не кто не сталкивался ?
ты ее ничем не пугал?тимур 78 писал(а):Может моя старушка просто скорости боится ?
- neber
- Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 1992
Несколько вопросов:
1. ЗачемЭБУ 5-й штифт? Для определения ВМТ в 1 и 4 цилиндрах? Как же 2 и 3 работают без ВМТ ?
2. "Диджик" выдает 2-е искры в одном цилиндре когда штифты 4 и 5 проходят мимоДПКВ ?
3. На холодную и теплую стартер маслает секунды 3-4, потом заводится и работает без проблем, на горячую заводится сразу. Что может быть?
Датчики все прозванивал, вроде все целые. Давление насоса 1.1 бар, обратный клапан держит. Пробовал на холодную включать несколько раз зажигание что-бы насос прокачал систему, все равно заводится не сразу.
1. Зачем
neber
У меня та же самая херня - на холодную 3-4 секунды. Тут 100% вопрос во впрыске, ибо в наглую на газе запускается с пол-тыка, или на бензине, если дополнительно пшикнуть во впускной коллектор чем нибудь горючим (пропаном, карбклинером или эфиром).
А пятый шрифт скорее всего нужен для понимания диджиком,что оборот колена закончился и начался новый.
... или, другими словами, для формирования опорного сигналаТипосятина писал(а):пятый шрифт скорее всего нужен для понимания диджиком,что оборот колена закончился и начался новый.
- neber
Т.е.?tallman писал(а):... или, другими словами, для формирования опорного сигналаТипосятина писал(а):пятый шрифт скорее всего нужен для понимания диджиком,что оборот колена закончился и начался новый.
Для чего ему этот сигнал, для
добавлено спустя 25 минут:
Да, еще, как "Диджик" корректирует
Например: штифты стоят на 50* до
Ведь при 5000 об/мин.: 42...46 градусов до
--- Для Mono-Jetronic---
Создать вакуум 40 mbar.
Раскрутить мотор до 1000, 3000 и 5000 об/мин.
должно быть:
1000 об/мин.: 2... 6 градусов перед
3000 об/мин.: 20...24 градусов перед
5000 об/мин.: 28...32 градусов перед
Создать вакуум 600 mbar.
должно быть:
3000 об/мин.: 34...36 градусов перед
5000 об/мин.: 42...46 градусов перед
