Страница 9 из 9
Добавлено: Вт 05.05.2015 10:14
GLYCO (FEDERAL-MOGUL) H10755STD
GLYCO (FEDERAL-MOGUL) 0141274STD в общем заказал....
Добавлено: Чт 07.05.2015 11:14
seregin-ap
себе на движок брал в кар сити в Алма-ате,турецкие мопарт,поршни,пробег на данный момент 29 тысяч,
Добавлено: Чт 07.05.2015 11:18
seregin-ap
можешь артикул кинуть
Добавлено: Чт 07.05.2015 18:53
seregin-ap
прошлый год ставил,техданных не помню,размер 84,6,
Добавлено: Пт 11.09.2015 13:31
парни кто менял поршневые кольца на 2.0 8V как их подбирать? тупо заказать кольца любой фирмы которые в каталоге совместимости с этим мотором, стандартного размера 84 или есть какие-то нюансы? позвонил тут в одну контору так там сказали что кольца стандартного размера могут различаться толщиной. кто в курсе подскажите
добавлено спустя 37 минут:
выяснил что бывают двух типов 1,5х1,5х3.0 и 2х1,5х3,947 реально ли по вину понять какие стоят или только поршни вытаскивать и мерить?
Добавлено: Пт 11.09.2015 13:52
Val@@@
номер мотора какой?
Добавлено: Пт 11.09.2015 14:00
159A6046
номер именно двигателя епер по вину выдает 1247226
Добавлено: Пт 11.09.2015 14:11
Val@@@
Если верить каталогу NK
кольца 84 мм 1,5-1,5-3,0
9-2011-00
9-2011-40
9-2011-60
Добавлено: Пт 11.09.2015 14:19
Val@@@
я тоже пришел к такому выводу, но решил все таки не парить мозг и сначала все снять и померить а потом съездить и купить, как не крути но надежнее и проще чем если окажется не те размеры и ехать еще раз в магаз менять
