Поршни какие? 21213, 2112 или 21124? На сколько торцевал? Могу посчитать точно СЖ.Толий писал(а):После расточки цилиндров на 82,0 под поршня от Ваз-21213 (со стопорными кольцами поршневых пальцев), степень сжатия увеличилась.
+/- 0,15, в моем случае незначительно.200g писал(а):сильно большая разница СЖ?
Сдается мне, что поршень 12124т от ТДМК со смещением 4,5 мм - самый правильный вариант, и вот почему: в стоке имеем объем лужи 6 см3, в ТДМК - 9,3 до торцевания. После торцевания до компрессионной высоты 33,3 мм (на 0,53 мм) будем иметь порядка 7,5 см3, однако и объем цилиндра после расточки в 82 также увеличится, что позволит получить практически ту же СЖ. Жаровый пояс уменьшается до 5,43 мм, толщина днища остается той же.
Ниже - параметры поршня ТДМК, приблизительный расчет стоковой геометрии и после доработок, а также ссылки.
Расчет конфигурации двигателя
Характеристики тюнинговых поршней ТДМК
