Не заводится двигатель
- alexwinlife
- Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 1988
по всем выводам что у меня или проводка или сигналка? расскажи за сигналку может быть? она у меня иногда сама включается и машина бывает закрывается даже когда я сижу в ней. или это сбой мозгов? потому что я на ночь клему снимаю.
добавлено спустя:
я имею в виду мозгов сигналки
добавлено спустя:
Fiat Tipo 1.4 - 1988 г.
Fiat Tipo 1.4 - 1991 г.
все может быть. рассказать подробнее не могу, ведь не я ее ставил. если она рабочая, то достаточно снять ее с охраны и все блокировки (если они есть) будут сняты. хотя хитрые установщики могут отдельно сделать секретные отключалки искры или бензонасосаalexwinlife писал(а):расскажи за сигналку может быть?
надо лезть в настройки сигналкиalexwinlife писал(а):иногда сама включается и машина бывает закрывается даже когда я сижу в ней
- alexwinlife
мне сегодня подказали на одном сто что питание к сигналки может идти от катушки, и он же ее блокирует (сам не понял что сказал) но на сто не захотели брать сказали что берут только машины 2000 годов. еще поиграюсь недельку и потом на сто, просто жалко отдавать только 500 грн. за диагностику(
а это еще ее тянуть на сто нанимать человека и так далее(
с охраны снимаю, но она зараза иногда сама включается, я ее менять буду, но для меня сейчас самое главное завести ее
у вас там в Одессе есть такой Александр Алюев, он бывает здесь на форуме (очень редко) и на Драйве, там чаще, тебе бы с ним потолковать, он в электрике хорошо шарит
- alexwinlife
только дистанционно. был бы у меня телепорт, сделал бы за полчаса, а так — только основываясь на твоем словесном описании проблемыalexwinlife писал(а):Здесь мне не помогут?
ты
- alexwinlife
честно говоря я не нашел его, я не знаю где он, не взял ноут в гараж и не смотрел и не искал где он прикреплен( а разве он отвечает за зажигание? тогда что мне завтра сделать? я в фиате не очень по этому мне как для чайника, я понимаю хорошо и руки из правильного места главное правильно донести
он и за зажигание и за впрыск отвечает. вот возьми и найди его завтраalexwinlife писал(а):разве он отвечает за зажигание
- alexwinlife
поддых и защекуalexwinlife писал(а):а что с ним делать если найду??
а если серьезно, то из-за большего, чем нужно, давления может пропускать форсунка — вот тебе и мокрые свечи, а форсунка тем временем давно отсохла
- alexwinlife
я прогазовку делал проверял поступает ли бензин. прошлый хозяин сказал что работает она на 1.5 давлении, машинка накачивает по разному но в среднем 15 и есть. все ровно уже пол месяца, с сухими свечами пробую без газа завести свечи сухие, свечук на корпус тоже глуго. А давление после отключения зажигания падает медленно по возвратке в бак. и свечи тем не менее сухие(
проипал чето...tallman писал(а):он писал, что менял диджик, стало быть, ДПКВ есть, а трамблер на распредвале.
внимательнее будь
alexwinlife
из общей косы проводов, на участке между аккумом и лобовым щитом, из нее поперек выходит провод с фишкой, в которую вставлен разъем
не к зубьям. там 5 штырьков сигнальных с плоской стороны маховика, вот на них-то он и смотрит200g писал(а): к зубьям маховика
да ну на! ...забей. это я кагбэ направление указал, а не техусловия.
- alexwinlife
