проблема с запуском
серж
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Re: проблема с запуском
#16
Сообщение серж »
была такая тема, отдал стартер электрику усранил но причину не сказал :D
Аватара пользователя Poland
WADIM
Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
#17
Сообщение WADIM »
А еще подскажите пожалуйста как сделать так,чтобы не глючил автоподсос,а-то бывает работает ,бывает нет(фишки покл.проверял).Что может бить?Говорили какой то датчик есть на коллекторе отвечающий за ето все - незнаю.Помогите
#18
на впускном коллекторе есть ДТОЖ с синим пластмассовым корпусом
сними с него фишку и померь сопротивление на холодную затем поставь фишку наместо заведи мотор прогрей пока вентилятор включиться затем выключи зажигание, сними опять фишку и померь на горячую. результаты замера сюда тут и посмотрим.
viktoir
Пришелец
Авто: fiat tempra 2 1991
Система: Не смог определить
#19
Сообщение viktoir »
2 литровая темпра не заводится. DOHC????
Alex777
Авто: Fiat Tempra 1.6 90г.
#20
Сообщение Alex777 »
Tempra 1,6. Нет подачи топлива к впрыску. При повороте ключа бензонасос гудит секунды 3 (громко и подозрительно). Заводиш - стартер маслает, но безрезультатно. Снимал шланг подачи топлива на впрыске, при повороте ключа - ни капли бензина. Что может быть? Сдох насос? А че тогда гудит?.
Alex777
#21
Сообщение Alex777 »
Буду благодарен за любые мысли или предположения.
#22
значит если в баке есть бензин, топливный фильтр незабит, шланг нигде непережат и незабит , насос придется снимать однозначно.
когда снимеш посмотри шланг идущий от насоса в крышку возможно он пересох и обломался тоесть насос может качать в холостую если нет меняй насос.
чего тогда гудит насос?
да в некоторых случаях бывает разрушается механизм насоса а сам электродвигатель выживает вот и гудит громко потому что в холостую крутит
Мурат
Пришелец
Авто: Fiat Tipo 1.4 89
#23
Сообщение Мурат »
а у меня вот тоже не заводиться машина. Все началось пару дней назад вышел с работы вставил ключ в замок зажигания стартер крутит машина не заводиться постояла знасит около часа и завелась потом еще раз так было а вот сегодня не завелась совсем в течении дня пробывал несколько раз ничего не помогает кто может подсказать что это может быть
Alex777
#24
Сообщение Alex777 »
Понятно,будем смотреть.
Спасибо.
Andriy2103
Авто: FIAT TEMPRA
Система: Карбюратор ВАЗ
#25
Сообщение Andriy2103 »
Доброго всім вечора у мене темпра 1,6 і такаж сама була проблема з насосом тіж самі признаки знімив в холосту качає а з бака недавав тиску так я купив новий і всі проблеми вирішив поставив ваз 21099 інжекторної і все супер .
