вопрос по турбе
сантьяго
Авто: FIAT tipo 1.9 91
вопрос по турбе
Сообщение сантьяго »
приетствую,форумчане,столкнулся с проблемой,начала загораться лампа турбины,до этого я не знал что она вообще существует,гореть начинает при давлении где-то с 0.35 бар,за что она вообще отвечает?
в немецкой инструкции от типо написано что эта лампа загорается при превышении давления турбины,
возможно просто полетел ее датчик.
еще раскопал немного, лампа должна загораться при давлении выше 0,8
сантьяго
admin писал(а):в немецкой инструкции от типо написано что эта лампа загорается при превышении давления турбины,
спасибо за ответ,ну да скорей всего,потому что бывает загорается с ровного места когда турба еще не давит,а это тот датчик который стоит с торца коллектора с левой стороны по ходу?и еще вопрос не в тему,но очень надо,нужен каталожный номер диодного моста на генератор,поможешь?
