кто подскажет в чем причина?
- Bor@67
- Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
Всем доброго времени суток. Подскажите в чем может быть причина, на холодную заводишь , нормально работает не троит , работает стабильно. но стоит только заглушить, понеслась(((. секунд 5 работает и глохнет. трогаешься , едет рывками. правда после рывков всё опять нормально , стабильно работает, но пока не заглушишь. это всё происходит на горячем двигателе ![Sad :(](./images/smilies/sad.gif)
- Олежик
- Bor@67
- Олежик
- Bor@67
- Bor@67
- Bor@67
- Bor@67
Со старой проблемой разобрался, отходила мааса на лонжероне под аккумулятором. Теперь другая ПРОБЛЕМА - разгоняешь двигатель до 4000, далее сильный хлопок в трубу и обороты отсекаются сами по себе, независимо от педали до 900. Потом начинают плавать сами по себе до 2-3 тыс. Подскажите что может быть причиной? ![Shocked :shock:](./images/smilies/shok.gif)
возможно
1. гдето подсасывает воздух.
2. неправильно адаптировалсяЭБУ (скинуть клемму с АКБ на 15 мин.)
- Bor@67
- Bor@67
- Bor@67
- Bor@67
Проверяй ДТОЖ и ДВК если хлопки в глушитель остались.
