При розгоне чхает и при заводке глохнет
- zibrov
- Авто: Fiat Tipo 1.4 94
- Система: Не смог определить
Когда заводиш после ночи то сразу заводится и глохнет а второй раз заводиш все работает после етого прогрел и поехали но когда начинаеш розгонятся машина начинает дергатся при 1500-2500 оборотах. Помогите может єто топливо такое или что?
- Олежик
У меня было похоже-когда заводишь после ночи ,схватывает и глохнет нужно было газ немого добавлять ,схватила-газанул-работает нормально.на ходу проблем не было хотя должны были быть. Виноват был бензонасос .проблемы с заводкой были с самой покупки. Перед новым годом поменял насос все проблемы пропали.замерь давление на входе в форсунку(1атм норма) похоже насос доходит.
